Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
23.11.2017 в 09:10:18
если холостые плавали надо опресовывать пилу это подсос воздуха
Аватар пользователя
4470
Одесса
23.11.2017 в 13:26:19
Так щас вроде не плавают т.т.т.
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
23.11.2017 в 14:13:51
если не плавают тахометром выставляем L 2950 -3000, H - 12500
Аватар пользователя
4470
Одесса
23.11.2017 в 18:29:08
Спасибо. Но это я знаю. Меня больше интересует начальное (заводское) положение винтов и на что это влияет (или не влияет) при дальнейшей регулировке. Была ситуация, когда мне "сервисмены", непонятно чем аргументируя сделали по макс. об богатую смесь. Якобы для сохранности поршневой. Выставили по таху. 9000. Мало того что пила упорно не хотела резать а только воняла, так и ХХ упорно не регулировался. После закрутки Н на слух/глаз, всё стало норм. Выходит что начальное положение винта Н тоже имеет отношение к регулировке ХХ и разгона. (могу ошибаться).
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
23.11.2017 в 22:24:59
4470 написал: После закрутки Н на слух/глаз, всё стало норм. Выходит что начальное положение винта Н тоже имеет отношение к регулировке ХХ и разгона.
  • чтоб убедится в настройке,попилите с пол-куба и глянте свечу - если есть черный нагар,то надо добавить оборотов на газу винтом Н (либо уменьшить масла и проверить его качество) При оптимальной настройке свеча имеет темно-коричневый или серый цвет электрода массы(над сердечником) - здесь не ошибетесь.Проведите пальцем - черной полосы быть не должно...ну,или совсем чуток.
  • В 3-х винтовом карбе,винт Н влияет только на количество оборотов и тягу на газу!Также(иногда) может влиять на количество оборотов холостого х.За разгон отвечает винт L. Если карб с 1 винтом,как 180йШтиль то там по-другому.
Аватар пользователя
4470
Одесса
23.11.2017 в 22:44:35
Спасибо. Про свечу тоже знаю, смотрел. Иногда (при одних и тех-же настройках и бензе), бывает серая или коричневатая. Может зависит от стиля работы. Иногда режу постоянно на месте, иногда от дерева к дереву бегаю, а пила тарахтить. Получается больше на холостом чем с нагрузкой. Исходя из Вашего сообщения, я понял, что особой роли начальное положение не играет. Верно? З.Ы. Масло Хускварна, вроде оригинал. Беру у офф. дилеров.
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
24.11.2017 в 21:41:22
4470 написал: Спасибо. Про свечу тоже знаю, смотрел. Иногда (при одних и тех-же настройках и бензе), бывает серая или коричневатая. Может зависит от стиля работы. Иногда режу постоянно на месте, иногда от дерева к дереву бегаю, а пила тарахтить. Получается больше на холостом чем с нагрузкой. Исходя из Вашего сообщения, я понял, что особой роли начальное положение не играет. Верно? З.Ы. Масло Хускварна, вроде оригинал. Беру у офф. дилеров.
4470, положение винтов карба вообще вещь условная и легкоизменяемая. Начальная она заводская или ваша - не важно.Более того,на новых пилах после 2-3 дней работы надо делать точную настройку карба своими руками исходя из работы пилы. Начальное положение,оно и есть начальное.Тк на заводе делают настройу так чтоб пила просто заводилась) и более-менее нормально работала.Обычно ставят на чуть обогащенную смесь,так "сухая" новая пила легче заводится и через некоторое время пила начинает коптить,а иногда и все нормально...здесь тоже не аксиома- все по ситуации
Аватар пользователя
4470
Одесса
25.11.2017 в 21:05:57
Спасибо за ответы. Вроде настроил, боле/менее :). Пока усё норм. т.т.т. Ещё будем посмотреть на свечу.
Аватар пользователя
nauka
Гуляйполе
28.11.2017 в 23:42:36
По окончанию страстей с снятием приводной тарелки сцепления я понял что массы народа побежали в магазин не только за звездой а и за Колен валом к бензопиле. Так как вклинить маховик нельзя не каком исходе в любой манипуляции с противоположной стороной. Чтобы не разошелся, провернулся, согнулся Коленвал нужно стопорить Поршень в верхней мертвой точки. И крутить максимально не нарушая соосность.
Аватар пользователя
nauka
Гуляйполе
30.11.2017 в 23:03:54
nauka написал: По окончанию страстей с снятием приводной тарелки сцепления я понял что массы народа побежали в магазин не только за звездой а и за Колен валом к бензопиле. Так как вклинить маховик нельзя не каком исходе в любой манипуляции с противоположной стороной. Чтобы не разошелся, провернулся, согнулся Коленвал нужно стопорить Поршень в верхней мертвой точки. И крутить максимально не нарушая соосность.
nauka, Вот лазил по интернету и нашел где можно под глянуть по поводу запчастей установки и настройки таких пил как бензопила Партнер 371 352 351 350 и бензопила Poulan 2150 2250 2550
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
08.12.2017 в 20:28:42
свечу открутить и засунуть веревку и бежать за коленвалом не прийдется
