Сан-Саныч написал : 351-я позиционируется как презиционная
Это выдумки наших продавцов. Ни одна ручная дисковая пила DeWalt не позиционируется самой фирмой как прецизионная.
14.09.2007 в 23:14:07
14.09.2007 в 23:16:54
Как позиционируется не знаю, но в силу конструктивных особенностей она более точная, чем, например, 62-я.
14.09.2007 в 23:55:47
IS написал : Если фирма серьезная, она гарантирует.
100% гарантии нет. Американский и европейский инструмент, в целом, сделан лучше - это нельзя не признать: он более совершенный и технологичный. В Китае же произодятся только самые дешевые позиции - ответственное производство им пока не особо доверяют. Сразу оговорюсь: пока не доверяют.
IS написал : В Японии, кстати, своего металла, кажется, вообще нету, весь привозной.
Привозное сырье. Не забывайте, что Япония одна из мощнейших технологических держав в мире - выплавлять сталь они умеют отлично.
IS написал : А вообще, даже если деталь выточили, скажем, в Германии, где гарантии, что металл не был выплавлен в Китае? По-моему, сейчас нет ни одной фирмы, которая бы полностью все материалы и комплектующие для инструмента делала бы сама и в одном месте.
Врядли в Европе используют китайскую сталь. Такие гиганты, как Арселор (хоть он и принадлежит теперь индийцу Митталу) и т.д. - я, правда, не особо в курсе, наверняка позволяют обходиться своим металлом. Основа инструмента, шестерни, корпуса, моторы и т.д. производится непосредственно на заводе-изготовителе. Что-то конечно закупается на стороне - намоточный провод, подшипники и т.д.
in my humble opinion
17.09.2007 в 11:35:57
Нашел 23620 модель. 4000 рублей.
17.09.2007 в 17:31:56
Сан-Саныч написал : Нашел 23620 модель.
У нас такая 4700 стоит, правда не знаю с кейсом или нет, но диски к ней мало распрастраненные 184мм/16мм...хотя может на 190 подойдут, но почему она дешевле чем более скромная по хар-кам D23550 ? Непонятно...
17.09.2007 в 18:15:23
INVERTED написал : У нас такая 4700 стоит, правда не знаю с кейсом или нет,
Я с кейсом DW видел только с глубиной 66 мм. Может, кто знает где купить нормальную паркетку (52-55 мм) с кейсом (и, желательно, DW). И ещё чтобы диски было легко к ней найти. :)
17.09.2007 в 18:37:54
INVERTED написал : У нас такая 4700 стоит, правда не знаю с кейсом или нет, но диски к ней мало распрастраненные 184мм/16мм...хотя может на 190 подойдут, но почему она дешевле чем более скромная по хар-кам D23550 ? Непонятно...
в фирменном магазине Девольта сказали сие от того что у 23550 платформа фрезерованная, а у 23620 штампованая, посему первая "типа точнее пилит"
17.09.2007 в 20:03:33
У DW-62 штатные диски 184*16 мм. 190 мм ставить не пробовал, но смотрел как там с местом. Будет ли мешать отодвигающаяся защита диска не знаю, так как давно нафиг ее снял - она только мешает и ИМХО безопасность даже улучшилась, так как хитрые манипуляции для откидывания защиты при заходе на заготовку безопасной работе явно не способствуют. Под верхним кожухом места вроде достаточно, лишние 3 мм на сторону поместятся без проблем. А вот расклинивающий нож стоит близко от диска, вполне вероятно, что он будет мешать. Хотя, при желании его можно свинтить.
За кейсом гнаться не стоит, проще сделать самому из тонкой фанеры. И предусмотреть там место под дополнительные диски, различные упоры и прочие нужные вещи.
Фрезерованная (литая) платформа должна быть лучше, так как шатмпованная при нагрузках немного деформируется, "гуляет" относительно корпуса.
17.09.2007 в 20:44:07
Вот хочу с кейсом, у меня весь струмент с кейсом, есть варианты комплектации с чемоданом и без, но в Питере только в коробке, видать самому придется делать или пытаться купить
17.09.2007 в 21:08:45
2Сан-Саныч
Если найдете, покупайте DW 365. Очень хорошая пила. У меня 351. Мне она нравится. Но сейчас бы купил 365. У 365 очень хорошо сделан узел наклона пильного диска. А 351 маленькая, адекватная пила. Пусть не смущает относительно малое число оборотов. У нее очень хороший крутящий момент.
Биений диска не ощущается, пилит ровно и очень уверенно. От такого малыша не ожидаешь такой прыти. Сравнивал с Искрой KZ51. Там где у искры заметно падали обороты "вольтик" проходил эти участки играючи. Вообще то DW 351 разработка не DW, а легендарной ELU, так же как и 365.
P.S. А 365 все таки лучше...
17.09.2007 в 22:15:00
to Сан-Саныч
Купить готовый кейс под циркулярку не проблема, но обойдется довольно дорого. И по размерам почти наверняка будет громоздкий.
