Сан-Саныч
Сан-Саныч
18.09.2007 в 10:51:28
mark7 написал : 2Сан-Саныч
Если найдете, покупайте DW 365. Очень хорошая пила. У меня 351. Мне она нравится. Но сейчас бы купил 365. У 365 очень хорошо сделан узел наклона пильного диска. А 351 маленькая, адекватная пила. Пусть не смущает относительно малое число оборотов. У нее очень хороший крутящий момент. Биений диска не ощущается, пилит ровно и очень уверенно. От такого малыша не ожидаешь такой прыти. Сравнивал с Искрой KZ51. Там где у искры заметно падали обороты "вольтик" проходил эти участки играючи. Вообще то DW 351 разработка не DW, а легендарной ELU, так же как и 365.
P.S. А 365 все таки лучше...
Марк, спасибо за совет, только вот 365 явно выпадает из разумного диапазона, она будет стоить для меня около 7500 рублей, а вот 23620 всего 4000. Действительно, напрягают низкие обороты, но это ладно, и вот еще что. Посадочное отверстие 30 мм. Для меня это очень плохо, ибо я хочу задействовать свои проф диски Leuco еще советских времен для чистой рези древесины. У них посадочный размер 22 мм, как у болгарки, и надо только сделать шайду, диаметр диска 150 мм. Если у 365 модели шпиндель несъемный и диаметром 30 мм, то я пас, ибо расточить дырку в диске точно нереально, только испорчу, посему и присматриваюсь к 23620, ибо у нее 16 мм диск и я смогу сделать переходную шайбу с 16 на 22 мм
Само собой 365 лучше. я смотрел ее в магазе, она и нетяжелая супротив 23620, всего на кило больше и я могу работать одной рукой, для меня это принципиально чтоб я мог подрезать доски, держа только правой рукой за рукоятку. Но меня влнует вопрос цены и переходных размеров.
Ввиду того что я в этом месяце попал с ремонтом авто (вырвало краба на девятке вместе с куском днища), то приобретение пилы отложилось до следующего месяца, посему будет время подумать, какую модель зять.
Полностью согласен с Вашей оценкой, если будет возможность, куплю по вашему совету 365 модель, если финансы скажут йок, куплю 23620.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
18.09.2007 в 10:52:26
IS написал : Купить готовый кейс под циркулярку не проблема, но обойдется довольно дорого. И по размерам почти наверняка будет громоздкий.
Я думаю он около тысячи рублей стоит, хотелось бы фирменный на самом деле. Люблю в инструменте порядок... Это как с оружием. Если оружие чище чем Ваша квартира, значит с оружием у Вас полный порядок ;)
alex_k
alex_k
18.09.2007 в 11:50:08
Сан-Саныч написал : Я думаю он около тысячи рублей стоит,
750 руб но подходит только под паркетки с диском до 190 мм
Сан-Саныч
Сан-Саныч
18.09.2007 в 12:27:31
alex_k написал : 750 руб но подходит только под паркетки с диском до 190 мм
У меня планируется максимум с диском 184.так что пойдет. А что за ящик? Кто делает? Не подскажете?
IS
IS
Челябинск
18.09.2007 в 12:37:50
Подойдут систейнеры от Festool, там есть и больше по размеру. Метабоксы от Metabo, самый большой типоразмер, IV, тоже должны подойти.
alex_k
alex_k
18.09.2007 в 13:50:15
Сан-Саныч написал : А что за ящик? Кто делает? Не подскажете?
повидимому этот
можно конечно и систайнер,но тогда плавно приближаемся к стоимости самой пилы
http://www.tanos.de/
DW
DW
19.09.2007 в 09:07:14
nvm77rus написал : Я с кейсом DW видел только с глубиной 66 мм. Может, кто знает где купить нормальную паркетку (52-55 мм) с кейсом (и, желательно, DW). И ещё чтобы диски было легко к ней найти.
D23650К идет только в кейсе D23620К идет в кейсе "К" на конце означает комплектацию в кейсе. Больше к сожалению нет ни каких в кейсе.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.09.2007 в 10:08:13
DW написал : D23650К идет только в кейсе D23620К идет в кейсе "К" на конце означает комплектацию в кейсе. Больше к сожалению нет ни каких в кейсе.
Это все здорово, но вот у меня в Питере в кейсах нет в наличии, только в коробке, а я хочу в чемодане, люблю порядок. У меня все в чемоданах, и чтож, почти промышленную пилу возить как дерьмо в багажнике среди кучи гвоздей? :)
Вы скажите лучше, раз Вы представляете Девольт (судя по нику), где купить пилу с чемоданом, в версии К?
IS
IS
Челябинск
19.09.2007 в 10:26:11
to Сан-Саныч
Говорил уже, кейс делаеться из тонкой фанеры, причем по необходимым размерам. И это может оказаться выгоднее. Пример. У меня фрезер Metabo шел в картонной коробке. Коробка здоровая. Я поначалу тоже искал кейс. Потом увидел какой-то китайский фрезер в небольшом кейсе и стало ясно, что здоровенная коробка, картонная ли, пластиковая ли, не нужна. Снял размеры с фрезера, нашел в магазине недорогой пластиковый кейс, сделал из поролона вставки. С фрезера снимается параллельный упор и одна из ручек и все компоненты, плюс кое-что дополнительное, успешно входит. В итоге получилась тара по размеру как кейс с дрелью, а не как коробка от циркулярки, как было исходно и предлагалось фирмой-производителем.
nvm77rus
nvm77rus
19.09.2007 в 10:55:17
2DW - Спасибо.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.09.2007 в 11:53:06
IS написал : to Сан-Саныч
Так наверно и придется делать. А как вы собирали ящик для пилы? Шиповым соединением, клеили или на шурупах?
Я все хочу себе прикупить приблуду для нарезания шипов.
