22.08.2007 в 20:57:25
Здравствуйте, есть такая проблема,нужно отремонтировать стяжку в сан узле (площадь сан. узла 5 кв.м) стяжка на полэтилене в углу полиэтилен был уложен на мусор.... в этом месте стяжка треснула , кусок выдолбил , получилось примерно 20*30 см , теперь в раздумьях куда укладывать раствор на полиэтилен или на плиту, делать буду ветонитом 5000 полностью поменять стяжку возможности нет :(
23.08.2007 в 07:11:27
добавлю, толщина примерно 5 см.
23.08.2007 в 08:19:47
лучше на плиту.
23.08.2007 в 08:26:49
а ветонит замесить на Аквастопе(вместо воды), для пущей водостойкости. я покупал в магазине на Титова, 13
23.08.2007 в 08:38:08
спасибо за совет! , гидроизоляцию буду делать от LUGATO, зелёная такая , когда высыхает становиться как резина, также поверх стяжки установлю теплый пол (DEVI) тонкий, и вылью саморастекайку CERESIT CN78
23.08.2007 в 08:40:25
саморастекайка будет толщиной в 1 см.
