Geo2005
Geo2005
16.01.2006 в 13:11:26
Я как раз и хочу определится с конструкцией стен, крыши, а потом под это дела подобрать фундамент. На старый фундамент оперется не хочу, да и не получится - он сделан заподлицо со стеной.
И, по-моему, сайдинг выйдет не намного дешевле
Ещё есть вопрос по крыше - как её лучше утеплить? Посчитал - надо см20 минваты!!! Ну снаружи положу 10, а дальше если только изнутри (не переделывать же всю крышу). Проблема в том, что второй этаж - мансарда. Придется снимать ВСЁ -вагонку,потолок, разбирать все шкафы и полки!!! Это не реально!!!
GAP
GAP
16.01.2006 в 13:40:51
Мыслите в правильном направлении. Основные потери - пол, потолок, окна. Не можете 200 сделайте 100. Сами удивитесь эффекту.
AVGu
AVGu
16.01.2006 в 13:55:50
2GAP А как вы смотрите на применение фольги? Я и раньше встречал что-то рекламного характера. А вот тут см Приложение 5 Примечание цитата "Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличить в два раза."
С уважением Александр
GAP
GAP
16.01.2006 в 14:14:43
Положительно смотрю. Но следует помнить увеличиватся сопротивление воздушной прослойки, а не всех слоев в 2 раза.
AVGu
AVGu
16.01.2006 в 14:21:13
2GAP
Понял. Спасибо. Как резюме для себя и для всех - воздушная прослойка такой же утеплитель как и минвата (часто мы это забываем) :)
GAP
GAP
16.01.2006 в 14:32:56
AVGu написал : воздушная прослойка такой же утеплитель как и минвата
Не совсем. 100мм минваты работают в 2 раза лучше чем 50мм,итд А 100 мм воздуха нет.(конвенция и все такое) Об этом тоже следует помнить.
AVGu
AVGu
16.01.2006 в 14:37:14
2GAP Согласен с вами. Просто сам факт, как ОДИН ИЗ способов теплоизоляции.
Geo2005
Geo2005
17.01.2006 в 11:30:56
Я тоже думал насчет фольги только куда её лучше проложить - под утеплитель или сверху? Снизу - будет отражать тепло, сверху - холод. А что эффективнее? А по поводу "Не можете 200 сделайте 100. Сами удивитесь эффекту." эффект конечно будет, но убежден - надо стараться делать как лучше (т.е. по правилам), а уж что получиться - то получится.
GAP
GAP
17.01.2006 в 11:57:43
Я тут в соседней ветке про утепление мансарды писал об расположение слоев в стене. Фольга абсолютно паронепроницаема. (Изнутри)
Geo2005
Geo2005
17.01.2006 в 12:59:28
Почитал про утепление мансарды, но смог прийти к какому-то заключению. Уменя есть крыша покрытая рубероидом. Я хочу сделать следующее: снять рубероид, поверх обрешотки положить фольгу (точнее такую ерунду в рулонах одна сторона которой типа фольги - не знаю как енто называется),стротила нарастить, между ними положить 10см минваты, далее новая обрешотка и ондулин. Возникает два вопроса:
  1. не будет ли влага (конденсан) скапливаться внутри и, если будет значит надо делать вентиляцию на улицу? И какую?
  2. достаточно ли теплая конструкция получится?
GAP
GAP
17.01.2006 в 13:20:57
Вент зазор надо сделать сантиметра 4 с выходом под конек на улицу . Если использовать диффузную пленку (паропроницаемую) то прям по утеплителю можно класть. Если гидроизолируюшую (паронепроницаемую) то 2 зазора: утеплитель-зазор-пленка-зазор-кровельный материал. На счет толщины утеплителя вы сами сказали лучше 200. Но разница между 100 и 200 повлияет только на расход топлива, а с температурой внутренней поверхности все будет хорошо (конденсата не будет). Чтобы фольга сработала как фольга, а не как пленка перед ней должна быть воздушная прослойка.
