Решил сделать дачу пригодной для жизни в любое время года. Дача старая, годов этак 80-х. Дом каркасный. Снаружи вагонка - внутри вагонка. Между вагонок проложил URSA. Снаружи тоже обшил URSой. В общем получил такую конструкцию стен (перечисляю изнутри): вагонка 1см пергамин URSA 10см пергамин вагонка 2см URSA 10см пергамин Получилось не плохо. При -20 на улице в доме +18. Но это предел.При том что сейчас пользуюсь-отапливаю только первым этажом. Теперь не знаю чем отделать снаружи и какой толщиной. Проблема в том что отопление электрическое, мощность линии ограничена примерно 6кВ (при включении котла лампочка начинает мигать). Дом 6х10 два этажа. Фундамент низкий от 30 до 70см (уклон местности). Думаю кирпичом или HEBELом. По-моему лучше вложить деньги в хорошую теплоизоляцию чем пихать их в розетку.
