Geo2005
Geo2005
17.01.2006 в 14:56:32
Объясните, плиз, чайнику. Как я понял надо, в моём случае, на старую обрешотку положить утеплитель, затем - воздушная прослойка, затем фольга, затем опять воздушная прослойка и потом кровельный материал? :( И какой величины возд.прослойки будет достаточно? 1-2-5-10см?
GAP
GAP
17.01.2006 в 16:01:00
Извините, что не понятно пишу.В первый раз у вас все было правильно. Сейчас нет.Из комнаты к улице: внетренняя отделка- зазор1-3см-пароизоляция(фольга)-утеплитель 100-200мм далее
вариант 1: диффузная пленка (типа тайвек)-зазор 4см кровельный материал варинт 2: зазор 3см -гидроизоляционная пленка- зазор 3см - кровельный материал
Geo2005
Geo2005
19.01.2006 в 11:05:21
2GAP Спасибо, теперь всё понятно, а то я дурак совсем запуталься :) :) Ну вот вроде со стенами и крышей определился теперича можно и о фундаменте подумать. Думаю сделать свайный. Сваи д=400мм с шагом 2м по периметру дома. По ним ростверк 400х600 ну и заглублю его на 20см (стены решил делать из газобетона 15см и затем 1/2 кирпича). Как думаете пойдёт?
GAP
GAP
19.01.2006 в 11:56:05
Вопросы устройства фундамента дистанционно, не решаются. (Какие грунты? Характеристики? Какие сваи? Какой ростверк, армирование,бетон? Какие нагрузки? итд)
Geo2005
Geo2005
19.01.2006 в 12:16:44
Сформулирую вопрос по другому. Грунт у меня суглинистый. Участок сухой (до воды метров 5, дом почти на вершине холма, в 200м река - перепад по высоте от дома до реки метров 20 будет). Нагрузка - стены как я писал, два этажа. Хочу сделать на сваях чтобы меньше связываться с конкой и дешевле выйдет, да и боязно копать траншею глубиной в 1,5м вдоль сущ.фундамента. Я хочу оставить дом на старом фун-те, а новые стены - на новом фундаменте.
Людииии!!! А как утеплить полы. У меня полы двойные( старый пол, лаги, новый пол). Проблема в том, что фундамент низкий, и холодом тянет снизу, а расстояние между старым полом и новым 5см. Утеплить с низу нет возможности. Может фольгу проложить или ещё что, чтобы уменьшить толшину утеплителя?
