bdf57
bdf57
23.08.2007 в 00:58:19
Ситуация такая. При оформлении подключения электричества к дому в деревне получил все разрешения, заказал и получил в лицензированной "рекомендованой" фирме Проект (согласованый со всеми необходимыми инстанциями).
При проводке от столба в дом по Проекту:
  1. от столба до дома - СИП-2А 2х16 (алюминий);
  2. по стене дома снаружи до ящика IP54 с автоматом и счетчиком - АВВГнг-2х16 (алюминий);
  3. от счетчика в дом к распределительному щитку ВВГнг-3х10 (медь).
Вопросы:
Правильно ли я полагаю, что возможно заменить АВВГнг-2х16 (алюминий) на ВВГнг-2х10 (медь),
а ВВГнг-3х10 на двойной ВВГнг-2х10, который есть в наличии в достаточном количестве?
Есть ли у кого-нибудь опыт: насколько тяжело (и дорого) договориться с Энергосетями об отступлении от Проекта? Или, все-таки, дешевле купить запроектированные провода?
garte
garte
23.08.2007 в 01:47:18
От столба то счетчика (автомата, рубильника, УЗО и т.д.) идет алюминий, т.к. сама воздушка алюминиевая. Медь с люминтием не дружит, поэтому так и в проекте сделано - дошло до аппарата а уже за аппаратом будьте добры положите медь. Соединить Al c Cu можно определенными способами - а так нужен ли этот гим...? Есть проект - по нему и делайте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2007 в 09:10:05
garte написал : а так нужен ли этот гим...?
СИП и АВВГ всё равно соединять прокалывающими зажимами - а иначе нафига СИП вообще?
bdf57
bdf57
23.08.2007 в 09:35:15
2 ВТБ!
А почему именно прокалывающими? Собирался зачистить концы СИП и соединить их с медью "орешками", а с другого конца аналогично через "орешки" (но другие) с открытым алюминием на столбе(разумеется соединение будет дополнительно смазано и заизолировано от влаги).
Чем такое соединение будет хуже?
garte
garte
23.08.2007 в 09:38:45
ВТБ! написал : соединять прокалывающими зажимами - а иначе нафига СИП вообще?
Все это хорошо, но я старой закваски электрик, все эти прокалвающите, подрезающие и т.д. считаю в электрике не применимым, последствия потом чреватыми, сталкивался и больше не хочется (хотя и врядли). Поэтому признаю только клеммника, пресс, пайка (где возможна). Поэтому "звиняйте", я бы делал так.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2007 в 10:44:36
bdf57 написал : Чем такое соединение будет хуже?
Такое соединение потенциально нуждается в обслуживании, менее долговечно, более опасно.
garte написал : все эти прокалвающите, подрезающие и т.д. считаю в электрике не применимым
Прокалывающие на ВЛИ допускается ставить даже в пролёте между опорами, а тут ненагруженные "хвосты" после анкеров.
Можно примеры?
bdf57
bdf57
26.08.2007 в 19:45:08
Извиняюсь, что долго не отвечал - был в отъезде. 2 ВТБ!
А за счет чего все эти недостатки? И там и там затяжка соединения производится болтами, которые, видимо, и нуждаются в обслуживании. На долговечность влияет, например, площадь контакта - у прокалывающего она меньше при прочих равных. С точки зрения безопасности, если не производить подключение под напряжением (что допускает прокалывающий разъем, в отличие от "орешков"), то и там и там есть пластмассовый корпус, закрывающий токопроводящие части. Таким образом, на мой взгляд, соединения имеют равнозначные параметры.
Для повышения устойчивости "орешка" к атмосферным факторам, соединение можно покрыть, например, "Мовилем")
Не являюсь профессиональным электриком, поэтому было бы интересно узнать мнение уважаемых гуру о _причинах_ "лучшести/хужести" соединений прокалывающим разъемом и "орешка".
Сам вижу только возможное удобство монтажа при более высокой стоимости прокалывающего разъема.
garte
garte
26.08.2007 в 20:05:58
ВТБ! написал : Можно примеры?
bdf57 написал : соединение можно покрыть, например, "Мовилем")
Далеко за примером ходить не надо - моя дача. До изоляторов на дому идет люминтий, дальше в дом сдуру пустил медь 6 квадрат, соединил орехами, набил смазки. И вот уже за 12 лет 4 раза приходилось все эту лобуду приходилось переделывать. Все винты и пластины как буд-то ржавые, востановлению не подлежащие.
bdf57
bdf57
26.08.2007 в 21:20:37
2 garte
за 12 лет 4 раза все эту лобуду приходилось переделывать. Все винты и пластины как буд-то ржавые, востановлению не подлежащие.
Из Вашего поста № 5 следует, что Вы против "всех этих прокалывающих, подрезающих и т.д." Но теперь Вы против и "орешков".
Так чем Вы предлагаете соединять? :confused:
Может смазка была не подходящая? Ведь медь и алюминий в "орешках" контактируют через пластину, покрытие которой должно быть рассчитано и на то и на другое.
garte
garte
26.08.2007 в 21:28:47
bdf57 написал : Но теперь Вы против и "орешков". Так чем Вы предлагаете соединять?
Я не против всего этого если соединяются однородные металлы.
Что касается "всех этих прокалывающих, подрезающих и т.д." - ну что уж со мной сделаешь, все понятно что это сделано для удобства, но не лежит душа к ним.
bdf57
bdf57
26.08.2007 в 21:43:35
2 garte Позиция понятна.
У меня в принципе тоже в душе есть какая-то подозрительность к протыкающим разъемам. Хотя во всем мире в миллионах компьютеров винчестеры, CD и флопы подключены с использованием протыкающих разъемов - и ничего, работают. :)
В общем купил АВВГнг-2х16 и буду вести им до вводного рубильника, после которого уже медью. А между собой СИП и АВВГ соединю "орешками".
