altroy
altroy
23.08.2007 в 11:20:49
Можно ли заменить существующую абонентскую трубку ТК-01 (ТехКом) на ТКП-06М (Метаком)? Тип домофона - МК2003-ТМ (по крайней мере по внешнему виду, ну что Метаком - это точно).
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 11:38:06
Вы можете поставить любую трубку от координаток, главное соблюдайте полярность. Визитовские все работают с этой панелью.
altroy
altroy
23.08.2007 в 12:30:14
Да, про полярность :) Если полюсовку перепутать - трубка илди домофон не испортятся? По идее - просто работать не должны, но мало ли... Методом проб - подключить, попробовать вызвать, если не вызывается - поменять полюса? Почему спрашиваю - зашел в палатку в Вешняках, там мне сказали "узнать модель нынешней трубки, ибо не все они универсальные, бывало люди по 4 раза приходили менять модели...". Особенно говорят у Визита там какие-то хитрости - что их домофоны только с родными трубками работают...
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 12:37:08
altroy написал : Если полюсовку перепутать - трубка илди домофон не испортятся?
Нет не испортятся, просто на некоторых квартирах не будет работать, а именно на тех где будут общие "десятки" и "единицы". Для проверки правильности включения просто отметьте концы при замене или поступите именно так
altroy написал : Методом проб - подключить, попробовать вызвать, если не вызывается - поменять полюса?
altroy написал : Особенно говорят у Визита там какие-то хитрости - что их домофоны только с родными трубками работают...
Впервые об этом слышу.
altroy
altroy
23.08.2007 в 16:09:37
А кроме координатных какие еще бывают?
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 16:16:14
altroy написал : А кроме координатных какие еще бывают?
Домофоны двухпроводные цифровые и домофоны прямой адресации.
23.08.2007 в 16:30:30
2sergey_sav У меня есть домофон, но нет трубки. Точнее - ни у кого в подьезде нет. Иногда надо открывать дверь - выходить лень. Самое простое (для меня) решение по расстоянию - снимать питание с домофона.
  1. Думаю домофону не поплохеет от нескольких раз в неделю?
  2. Как быстро он инициализируется после отключения?
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 16:39:06
BV написал :
Несколько раз в неделю? А что, этой дверью так редко пользуются?:)
BV написал :
  1. Как быстро он инициализируется после отключения?
Цифровики (Лидер) несколько секунд до 10, проверяет состояние памяти и т.п., Элтис, Визит меньше. Но в любом случае это не есть гут. Это не штатный режим работы панели. У Вас есть возможность подключить параллельную кнопку выхода? Думаю, это более верное решение.
23.08.2007 в 16:45:26
  1. Возникает необходимость открыть для того, кто
    • не знает код
    • идёт ко мне
  2. 10 сек меня устроит. Как инженер уверен, что для таких устройств включение - выключение - не должно быть аварийным режимом.
sergey_sav написал : У Вас есть возможность подключить параллельную кнопку выхода?
Есть - но 10...15 метров провода и тащить свою металлогофру тк в штатную не протащу( да еще и тащить через подвал).
А отключать питание - дырка в стене +25 см провода максимально + кнопка.
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 17:04:49
2BV И тут совсем тупой вопрос:o трубку совсем нет возможности поставить?:)
23.08.2007 в 17:07:55
Буду там жить два года максимум. Трубка - будет первой, её тоже тащить надо... и покупать кстати.... Да, а сколько они примерно стоят? А установка?
Сергей, ну что этому домофону будет - он же не холодильник :)
