Tratil
Tratil
Липецк
24.08.2007 в 07:49:17
На фасаде имеются трещины шириной 2-3 мм. Покупать 3 кг фасадной шпатлевки из-за 100-150 гр не охота. Вот появилась мысль что если добавить в финишную шпатлевку которая осталась от потолка немного цемента, что получится? Или предложите другой способ заделать трещины. Спасибо!
Алексей Б
Алексей Б
24.08.2007 в 12:39:43
Финишная шпатлёвка может наноситься толщиной до 4 мм - зачем цемент? Потом же всё равно красить...
iale
iale
24.08.2007 в 12:56:26
2Tratil 1) финишная шпаклевка у вас для внутренних работ, с определенным составом, добавка лишнего цемента может просто привести к тому, что шпаклевка будет в трещине просто трескаться, а водо- и термостойкости вы не получите. 2) 3 кг фасадной не так уж дорого стОят, зато проблем меньше 3) трещина шириной 2-3 мм глубоко шпаклевкой не заполнится, можно расшить и ,прогрунтовав, просто замазать цемент-песок
24.08.2007 в 13:34:22
iale написал : 3) трещина шириной 2-3 мм глубоко шпаклевкой не заполнится, можно расшить и ,прогрунтовав, просто замазать цемент-песок
будет очень хорошо, если цемент будет марки НЦ
Tratil
Tratil
Липецк
24.08.2007 в 13:38:43
Трещина шириной 2-3 мм а не глубиной. Покупать фасадную не буду. Цемент +песок не вариант потому что трещина как раз на фасадной шпатлевке. Еще вариант отколоть кусок застывшей фасадной шпатлевки и размолов заново перемешать!
24.08.2007 в 13:46:43
2Tratil Есть еще вариант - не маяться дурью если вы хотите получить результат, который не отвалится через два дня....
iale
iale
24.08.2007 в 14:38:07
2Tratil Купите цементную шпаклевку для наружных работ, например Vetonit VH серый, у нас продается в упаковке даже по 1 кг. А вариант
Tratil написал : отколоть кусок застывшей фасадной шпатлевки и размолов заново перемешать!
это плохой вариант, вяжущее там уже прогидратировало, перемолка ничего не даст. Зачем делать себе проблемы, если их можно избежать всего за 30-70 руб ?
mickey
mickey
Чернигов
25.08.2007 в 22:39:33
Бывают готовые белые шпатлёвки для наружных работ в банках по 1 кг.
