n-p-n написал : страшное дело. Пулемёт какой-то
У меня на Боше есть режим без нагрева. Но, в каких-то случаях с нагревом даже лучше
Это ручной фен - не всегда же у мангала 220В есть, или у Вас Бош на батарейках? ;)
26.08.2007 в 05:18:12
26.08.2007 в 06:38:31
Я свой резал маленькой 9555NB. Вот так выясняется, что 4324 не годится для резки металла ваабще. Тоже мне профессиональный инструмент,а ролик там твердосплавный :D
26.08.2007 в 08:50:34
Тут один из форумчан с помощью 4324 пилил чугун толщиной 70 мм!
Просто лобзик, хотя и позиционируется как универсальный инструмент, в принципе мало подходит для металла - любой лобзик. Дерево, пластики - да, а металл только в случае крайней необходимости.
26.08.2007 в 10:36:06
Ну тогда пусть барыги-производители так и пишут в инструкции "не желательно пилить чугун" :-D , про семисантиметровый чугун - это шутка, его фрезерный станок с трудом берет, хорошо знаю.
26.08.2007 в 16:32:33
Warrax написал : Вот так выясняется, что 4324 не годится для резки металла ваабще. Тоже мне профессиональный инструмент,а ролик там твердосплавный
не надо путать ВОЗМОЖНОСТЬ резки металла при необходимости с ОСНОВНЫМ предназначением лобзика.и профессиональность инструмента тут вовсе ни при чем.
Warrax написал : Ну тогда пусть барыги-производители так и пишут в инструкции "не желательно пилить чугун"
а так же титан,победит,домашних кошек,собак,носорогов....
26.08.2007 в 18:06:58
Если кто-то видел, что в инструкции на Макиту 4324 написано, что она не предназначена для пиления мягкой стали до 6 мм пусть первый бросит в меня камень. Основное предназначение лобзика - резка определенного материала.
26.08.2007 в 18:33:42
to Warrax
Да нет, про чугун не шутка, действительно пилили. Вопрос же только в производительности.
Ну в инструкции к любой ударной дрели написано, что ей можно сверлить бетон. Можно. Вот только по производительности с перфоратором ее даже нельзя сравнивать. Так и тут. Пилить металл можно. Но есть гораздо более эффективные способы. Производитель всегда стремится показать инструмент как наиболее универсальный, но у пользователя должна быть голова на плечах (если своей нет, то надо воспользоваться чужой :) )
27.08.2007 в 10:31:05
TankBoy написал : Да блин купил уже болгарку.
Танкист уже давно одумался и встал на правильный путь. :)
Предлагаю перейти к обсуждению рецептов. Люля-кебаб кто-нибудь делает? :)
27.08.2007 в 16:08:23
Короче напилился сегодня по самое не балуйся...
Лобзиком было быстрее (первые 6-7 см он сам бежал, потом начинал тупить) и ровнее. Болгаркой у меня получился рез елочкой (запил влево, запил вправо) без слез не взглянешь короче. Хорошо есть камень у сварных я еще более-менее могу подравнять, а так вообще выбросил бы "ету" болгарку в топку.
Круги сначала были ИСМА флекс (ивановские что-ли) 1.2 мм, но после того как его закусило :eek: и он стал восьмеркой я перешел на 1.6 мм.
Вообще ощущения от болгарки не очень, может предвзято отношусь, но работать ей не приятно. Особенно когда она прыгает в руках :cool:
27.08.2007 в 16:36:43
TankBoy написал : Круги сначала были ИСМА флекс (ивановские что-ли) 1.2 мм, но после того как его закусило и он стал восьмеркой я перешел на 1.6 мм.
для этого надо было брать круг 3 мм и спокойно резать кратко, емко и правильно, было уже сказано
alex_k написал : кожух должен быть со стороны человека , диск соответственно с противоположной .
смотришь сбоку, чтобы голова была не в плоскости врашения диска.
искры должны уходить от тебя.
27.08.2007 в 17:08:17
Танкист, для того чтобы ровно распустить лист болгаркой я делаю так. Сначала беру жирный маркер и размечаю линию реза. Резать надо не сразу на полную глубину, а как бы выбрать канавку на глубину от 1до 2 мм, иначе будет все время уводить диск и получите рез как бык пописал. После наметки получите паз. А потом уже по пазу диск идет как по маслу:), надо токо почувствовать болгарку. Для этого ее нужно держать нежно. Из практики не заметил особой разницы каким диском пилить, толстым или тонким. И еще диск вращается от себя, как обычно принято, очень сложно получить ровный рез. Болгарка "дрожит". Я переварачиваю ручку и диск вращается на себя. Да это не совсем правильно. Возможно это грубое нарушение ТБ. Искры летят в морду лица и на болгарку. Нужен щиток и спецодежда. Зато четко видно линию реза, в отличии от правильного вращения, когда из-за искр эту линию практически не видно. При таком варианте рез получается как гильотине.
