Лида
Лида
17.10.2011 в 13:10:29
DrPilman написал : А коробка не сгниет?
За одну зиму, да ещё проолифенная? Нет, конечно!
DrPilman
DrPilman
Минск
17.10.2011 в 21:24:41
В общем вот, что оказалось. TIKKURILA OTEX, которой я загрунтовал рамы и коробку оказалась Base C, т. е. бесцветной - под колеровку, поэтому и первый слой краски плохо закрыл дерево, а впридачу я его растер :a. Странное дело, почему то TIKKURILA OTEX белая стоит в 4 разадороже бесцветной. Хотя, вполне возможно, я забрал старые остатки - инфляция у нас.
DrPilman
DrPilman
Минск
19.10.2011 в 09:38:00
Вчера зашкурил места, где прилип ворс от кисточки, нанес новый слой. Не могу понять одного - есть места, на которые краска просто не хочет ложиться. Провожу кистью в одном направлении - укрыл поверхность, но не доконца. Провожу еще раз - вместо окончательного укрытия краска наоборот открывает поверхность. Если провести в обратном направлении - поверхность открывается еще больше. Если кисточку обмакнуть в краску, то все равно не помогает!!! По этой причине остаются кое где непрокрашенные места - т. е. на общем белоснежном глянцевом фоне просвечивается материал. В итоге получилось: 1 - слой TIKKURILA OTEX - не колерованный 2 - слой Dufa - Fensterlack - хорошо втертый в поверхность. Пусть это будет грунтовочный слой, эмаль можно использовать и в качестве грунта, правда рекомендуют разводить, ну да ладно. 3 - слой Dufa - Fensterlack - хороший слой, не тонкий, точнее не растертый!!! 4 - слой Dufa - Fensterlack - хороший слой, не тонкий, точнее не растертый!!! Получается, что еще нужно подкрашивать, т. к. в некоторых местах поверхность рябая - просвечивается более темный нижний слой. Почему так? Некачественная, или подделанная краска? Срок годности еще более года, хорошо перемешана - продавец ее в специальном шкафу трес, потом дома я еще палочкой перемешивал. Даже эксперименторовал - в одном месте накладывал краску на непрокрашенное место не жалея - на пол начала капать краска, т. к. ее оказалось много, а нужное место не закрашивается :cool:!!!
Лида
Лида
19.10.2011 в 12:40:12
Похоже, краска не держится на грунтовке. Я не специалист - не знаю, с чем это может быть связано, но меня смутило то, что написано в инструкции про Base C - "Базис С предназначен лишь для колеровки". То есть этот базис в чистом виде вообще не используется, в отличие от другого, который можно использовать и с колеровкой, и без. Может, это трудности перевода и имеется в виду что-то другое, но по Вашему описанию похоже на то, что краска просто сползает с грунтовки, а не сцепляется с ней.
DrPilman
DrPilman
Минск
19.10.2011 в 14:09:15
Вот Лида, я и хотел про это написать!!! Ехал с рынка, читал - черным по белому написано: Базу C применять только с колеровкой!!! Штапик покрыл вчера второй раз, придется покрывать и третий. Такое чувство, что эмаль действительно не цепляется за поверхность.
DrPilman
DrPilman
Минск
22.10.2011 в 22:42:29
Лида, узнал про TIKKURILA OTEX "Базис С". На свойство адгезии отсутствие пигмента красителя не влияет. Просто при наличии красителя проще контролировать качество окрашиваемой поверхности. Как то так.
Пригласил специалистов застеклить рамы, т. к. у самого мало времени и никогда раньше я этой работой не занимался - половину штапиков испорчу, это точно. Так вот. Сказали, что акриловый герметик будут укладывать между краем стекла и рамой. Как я думал раньше - нужно уложить герметик на раму, а сверху на герметик положить стекло, ну и по желанию - на стекло положить герметик и прижать штапиком сверху. Т. е. рама, герметик, стекло, штапик или рама, герметик, стекло, герметик, штапик. А так, как хотят делать - герметик будет в торце стекла. Что-то мне это не нравится. Как лучше?
Какие взять гвозди для штапика? Хотел купить медные, специалисты сказали, что они толстые и расколят штапик. Может гнать этих специалистов - столяры из ЖЭСа?
Лида
Лида
23.10.2011 в 02:25:36
DrPilman написал : Такое чувство, что эмаль действительно не цепляется за поверхность.
А Вы шлифовали грунтовку? Хотя, конечно, грунтовка для того и нужна, чтобы улучшить адгезию, без всякой шлифовки, но, похоже, краска и грунтовка не "породнились"
DrPilman написал : акриловый герметик
Герметик Ваш? Он предназначен для наружных работ? Это очень важно.
DrPilman написал : Как я думал раньше - нужно уложить герметик на раму, а сверху на герметик положить стекло, ну и по желанию - на стекло положить герметик и прижать штапиком сверху. Т. е. рама, герметик, стекло, штапик или рама, герметик, стекло, герметик, штапик.
Мы клали с двух сторон. Многие кладут только с одной - между рамой и стеклом (под торец он сам затечёт). Я вообще плохо себе представляю, как можно положить герметик только вдоль торца стекла :confused:
При герметике с двух сторон стекло оказывается в прорезиненой "подушке", герметично запечатывающей соединение стекло-рама и дополнительно обеспечивая прекрасную звукоизоляцию.
DrPilman написал : Какие взять гвозди для штапика? Хотел купить медные, специалисты сказали, что они толстые и расколят штапик.
Мы сначала делали обычными мелкими гвоздиками, потом их загоняли поглубже (с помощью пробойника, установленного на шляпку), места крепления шпаклевали, а потом всё красили ещё раз. А потом перешли на финишные гвоздики - не знаю, медные они или нет, но жёлтенькие :)
Но то, что старый штапик можно сломать - это факт. Однако, если штапик лопнет где-то при забивании гвоздика, эту щель снизу защитит герметик (если он будет под штапиком), а сверху можно замазать той же шпаклёвкой или даже герметиком, если он окрашиваемый. Люди как-то ухитряются использовать и не окрашиваемые герметики, но для меня это было бы слишком сложно - мы использовали только окрашиваемый.
DrPilman
DrPilman
Минск
23.10.2011 в 12:03:33
Лида, герметик мой. Для наружных работ он предназначен.
DrPilman
DrPilman
Минск
23.10.2011 в 20:32:26
Прочитал информацию на патроне, что то не могу понять - можно ли его использовать?
PENOSIL Premium Acrylic Sealant
Герметик акриловый. Однокомпонентный акриловый герметик для самых требовательных пользователей.
Области применения • Заполнение швов и трещин.
• Исправление небольших дефектов поверхностей перед покраской. • Уплотнение оконных и дверных рам.
Преимущества • Хорошо сцепляется с бетоном, кирпичом, деревом, кафельными плитками и окрашенными, покрытыми лаком и гипсовыми поверхностями. • Очень слабый запах. • Обеспечивает гибкие соединения. • Можно окрашивать алкидными или дисперсионными красками. • Устойчив к ультра-фиолетовым лучам. • Не рекомендуется заполнять соединения, которые находятся в контакте с водой.
Температура внешней среды от минус 30 до плюс 75.
Смущает вот этот пункт: Не рекомендуется заполнять соединения, которые находятся в контакте с водой.
Но окно выходит на балкон - прямого контакта с водой не будет.
Лида, как эксперт, что Вы посоветуете - поискать что то другое, или можно использовать?
Лида
Лида
23.10.2011 в 23:57:04
DrPilman написал : Лида, как эксперт, что Вы посоветуете - поискать что то другое, или можно использовать?
Спасибо за эксперта, конечно :), но тут полно таких профессионалов, которым я не чета. Только они почему-то в эту тему неохотно заглядывают, поэтому я и получаюсь таким знатоком :)
Скажу прямо - я бы от такого герметика однозначно отказалась. По крайней мере на наружной раме. В нашем климате нижняя часть внешних рам мокнет очень сильно и регулярно, а это самое уязвимое место окна. Ищите другой герметик, а этот используйте только внутри. Впрочем, если у вас окна не запотевают. Например, на кухне во время готовки вода может попасть на нижний штапик внутреннего окна. Не знаю, насколько это критично - ведь под "контактом с водой" скорее всего имеется в виду постоянное намокание, а не редкие капли. В общем, решайте сами.
DrPilman
DrPilman
Минск
24.10.2011 в 22:04:52
Понял, спасибо. Для внешних рам возьму другой герметик.
