Профан27
Профан27
Владимир
01.06.2011 в 11:19:11
Юбер написал : Наверняка там не саморезы, а шурупы. Вот эти просто так не выкрутишь. Особенно, если шлиц завален и шурупы заржавели.
+1 Когда-то побовал этим заниматься - тяжело! Шлиц шурупа залит окаменевшей краской, чтобы отверткой зацепиться, нужно эту краску долго и нудно выковыривать. Было и так, что первые обороты шурупа идут так тяжело, что срываются остатки шлица, тогда обтачивал приподнявшуюся головку с боков, захватывал разводным ключом и вывинчивал. И ножовкой пропиливал, углублял разболтанный шлиц.
DrPilman
DrPilman
Минск
01.06.2011 в 12:03:20
Я петли хорошо прогрел, немного снял краску с оси, но она не пошла при постукивании молотком. Ребята, а что может держать ось и не давать ей выходить при ударах по ней? Может быть ржавчина внутри?
Что касается саморезы или шурупы, то там действительно шурупы. Более того, они забиты молотком - все по "нашему" сделано. Когда снимал ручку, то один шуруп после прогрева вышел на ура, а второй пришлось выкручивать плоскогубцами, т. к. отвертка шуруп только прокручивала и он не цеплялся за древесину, что бы выйти обратно.
01.06.2011 в 13:33:59
DrPilman написал : они забиты молотком
Стандартное решение.
DrPilman написал : Может быть ржавчина внутри?
Запросто. А может и фиксатор быть подпружиненный. Поэтому ИМХО лучше помучаться, но снять петли целиком и поменять на новые.
DrPilman
DrPilman
Минск
01.06.2011 в 13:52:54
Юбер, но ведь петель такого типоразмера я не найду теперь. А поставить новые другого типоразмера - думаю, что сам не справлюсь, хотя идея хорошая.
01.06.2011 в 13:56:23
DrPilman написал : А поставить новые другого типоразмера - думаю, что сам не справлюсь, хотя идея хорошая.
Руки-голова есть, значит справитесь. Подберите чуть большего размера и подрежьте дерево. Все будет ОК! Щас петель как грязи, есть из чего выбрать.
Samar
Samar
Самара
01.06.2011 в 14:00:42
DrPilman написал : а что может держать ось и не давать ей выходить при ударах по ней?
Одна из карт обжата (зачеканена) на ось. Можете изучить в магазине подобные, если совкового типа, "вороненые", то там конструкция неразборная у универсальных петель. Хотя при желании разобрать можно. Если шурупы не выкручиваются, то проще всего высверлить (срезать зубилом) головку, т.к. после удаления карты петли появится дополнительно пару мм тела шурупа, за которые можно зацепиться клещами/кусачками/пассатижами. Можно постучать по головке шурупа молотком, зубильцем в направлении отворачивания, можно аккуратно вывернуть петлю с мясом, а испорченные посадочные места просверлить Д6...10 и отремонтировать чопиками на клей.
DrPilman
DrPilman
Минск
01.06.2011 в 14:02:34
Я боюсь, что дерево старое и мягкое и если появятся трещины то будет проблемотично в них закрепиться новыми саморезами. Тем более, что там будут глубокие и широкие отверстия от старых саморезов. Буду пробовать этот вариант.
Меня смущает то, что старые оси не установлены до конца - что то помешало им опуститься на нужную глубину, может быть даже подпружиненный фиксатор. Скорее всего, теперь это "что то", не дает осям выйти обратно.
01.06.2011 в 14:05:04
DrPilman написал : если появятся трещины
Засверлитесь предварительно, чтобы трещин не было. А старые отверстия забейте чем-нибудь, хоть зубочистками.
Лида
Лида
05.06.2011 в 00:49:47
DrPilman написал : Меня смущает то, что старые оси не установлены до конца - что то помешало им опуститься на нужную глубину, может быть даже подпружиненный фиксатор. Скорее всего, теперь это "что то", не дает осям выйти обратно.
По опыту снятия большого количества створок с петель, они крайне редко снимаются без проблем. Иногда по часу, с перерывами, всеми правдами и неправдами приходилось эти самые оси выковыривать. А причин никаких, кроме "умелых" рук наших строителей, нет. У нас, по крайней мере, не было. Проблема в том, что и сами петли, и оси заляпаны и покрыты таким слоем краски, замазки и ещё неизвестно чего, что вообще непонятно, какими страшными усилиями их туда изначально забили. Плюс "естественная кривизна" всего и вся :). Потом закрасили, основательно. И всё это спеклось со временем в неразрывный конгломерат. Мы выбивали и пробойниками, и старыми свёрлами, и уже вынутыми осями, и какими-нибудь подручными хитрыми железками (туда ведь ещё подлезть нужно!). Итерациями - немного выбиваем, немного выковыриваем с другого конца, немного крутим, чтобы положение сменить, и т. д., и т. п. В общем, добываем :) Потом, естественно, тщательно очищаем ось и внутренность петель от наслоений. Если всё это к тому же не слишком кривое, то обратный процесс пройдёт заметно легче. Но всё равно не на раз. Кстати, ни разу не видела на этих осях ржавчины - только наслоения всяких строительных составов.
05.06.2011 в 01:13:06
Рома написал : Их греть нужно феном.
Пока вы нагреете шуруп феном в теле древисины рамы половина рамы уже превратится в углерод :)
Шурупы очень эффективно выворачиваются после прогрева паяльником в головку до размягчения краски.
Юбер написал : Запросто. А может и фиксатор быть подпружиненный.
Не бывает такого в старых петлях с осями :)
Вместо петель со сьёмными осями можно поставить ввертные петли. Они неплохо регулируются. Но их удобно ставить имея кондуктор для засверливания.
Рома
Рома
Челябинск
05.06.2011 в 05:29:33
BV написал : Пока вы нагреете шуруп феном в теле древисины рамы половина рамы уже превратится в углерод
Ничего подобного, даже краска не сгорит, но потемнеет. Это самый надежный способ выкручивания. Нужно расслабить краску держащую шуруп, не нужно греть шуруп как металл. Тут добавляли, главное, чтоб шляпка вылезла и ее можно было прихватить пассатижами. И на самом деле в старых домах, когда никаких шуруповертов не было, никто эти шурупы в рамы не вкручивал - просто забивали молотком.
