rocher16
rocher16
25.08.2007 в 10:23:11
Товарищи , посоветуйте pls какую из предлагающихся на рынке смесь лучше использовать для стяжки под электрические теплые полы Devimat на кухе, в коридоре , на балконе . Общий объем подъема: приблизительно 4-5 см на площади 21 метр.
Сейчас выбираем с бригадиром между Глимс S3X , Победит AM-8, Ветонит 3000-5000 . Про Ветонит я не слышал, чтобы его вообще под теплые полы ставили. Глимс подороже, но говорят достаточно надежный. Мне важно , чтобы при резких сменах температурного режима, стяжка не потрескалась. И чтобы все простояло лет 15. Экономить особо не собираюсь, но хотел бы чтобы получилось неглупое решение, сбалансированное по бюджету.
Можно ли скомбинировать так : нижняя стяжка - Победит (3 сантиметра ) и над ней тоненький слой в котором "живет" теплый пол , сделанный из более дорогой "Глимс S3X" ? В этом случае Никаких теплоизоляторов между ними ставить не собираюсь. Не будет ли конфликта между ними (например , химического )?
Как считают мастера : лучше ставить Devimat сразу под плитку или можно его покрыть полсантиметровой стяжкой и уж затем только ставить плитку (керамогранит). Для ремонтников удобнее первое , чтобы теплые полы смонтировать уже сейчас , а работы по плитке перенести на более поздние этапы. В этом случае уменьшается риск повреждения плитки в процессе ремонта.
Спасибо за комментарии.
Prok12
Prok12
25.08.2007 в 14:31:48
Ветонит-5000. На нем даже написано, что пригоден для теплых полов. Ветонит-3000 совсем НЕ то: это тонкослойный финишный ровнитель.
remont_hom
remont_hom
25.08.2007 в 14:52:21
Покупатете 3 вещи (если всё-таки будет теплоизоляция, то потребуется больше ингредиентов :) ):
  1. Обычную смесь M300 (любого нормального производителя, совершенно не обязательно, и даже нежелательно с какими-либо добавками кроме песка и цемента) по вменяемой цене.
  2. Фибру (фибрин) с длиной волокон 10мм. Сейчас появилась также металлическая фибра, ее НЕ надо.
  3. Пластификатор. Формально, могу рекомендовать Sika, серию ViscoCrete. Смешиваете это все в пропорциях, которые указывают производители. Видели бетон в жизни? Вот в итоге Вы его и получите. А не раствор. Решение проверено, и было выбрано после долгого анализа альтернатив. У меня сложные помещения, теплоизоляция, теплые полы под плитку, паркет, вот под это всё и выбиралось. Ну и естественно по цене ГОРАЗДО интересней.
Gennady
Gennady
26.08.2007 в 10:54:39
у нас ещё ни одна стяжка "плавающая" не треснула на обычном пескоцементном растворе М150 на "тёплых" полах DEVI за последние 14 лет.
Самодедкин
Самодедкин
26.08.2007 в 13:06:00
rocher16 написал : Никаких теплоизоляторов между ними ставить не собираюсь
И под ними тоже? Почему?
rocher16
rocher16
27.08.2007 в 15:39:34
После разговора с представителями фиры, которые устанавливают теплые полы DEVI и заливают стяжки под них, получилась следующая целевя модель :
песко-бетон (M300 и выше ) + фибрин (для промежуточной стяжки) Ветонит 5000 для стяжки , в которой укладывается сам теплый пол
В этом случае схема оптимально сбалансированна по цене-качеству
.. наверное )
rocher16
rocher16
27.08.2007 в 15:42:28
отказываюсь от теплозащиты по двум причинам:
  1. у меня гидроизолированный слой уже присутствует (он в какой-то мере действует как и теплоограничитель )
  2. после использования теплоизолирующих поверхностей на больших площадях сильно падает прочность всей конструкции (нет стыковки верхних слоев и "базового" пола). От имеющихся теплоизоляторов толку очень мало - они экономят всего 5-7% энергии. я готов ими пожертвовать ради прочости ..
Prok12
Prok12
27.08.2007 в 21:45:38
rocher16 написал : От имеющихся теплоизоляторов толку очень мало - они экономят всего 5-7% энергии
Тоже делал тепловой расчет: это так! Надо теплоизолятор (ЭППС скажем) толщиной 12-20мм - иначе это профанация
Gennady
Gennady
27.08.2007 в 23:00:54
2rocher16 Если делал "из имеющихся" это всякие ИЗОЛОНЫ, Теплоизолы и пару листов картона, то вполне реально. Сделай расчёт на 5 см пенополистирола ПСБ-35, это и есть утеплитель...
16.12.2013 в 23:35:31
Скажите, я правильно понимаю-изолон подкладывать не обязательно, и смеси достаточно М300 с фиброй и пластификатором? Это ВСЕ? Укладка кабеля планируется в ванной на бетонный поддон, в кухню на плиту перекрытия. Соседям потолки не буду обогревать? Спасибо.
