lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 08:59:55
andrewkhv написал : телефонной лапши
До сих пор стационарным телефоном пользуетесь?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2013 в 14:42:22
суровый челябинцы от них уже отказались?
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 16:37:06
andrewkhv написал : суровый челябинцы от них уже отказались?
Совершенно верно. Отправили на свалку истории.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2013 в 16:41:07
че-то тут нечисто... чем их заменили?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.05.2013 в 18:50:56
Не поверите - сотовыми. :) Хотя в небольших городках стационары еще очень популярны.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.05.2013 в 18:59:52
Костян челяб написал : Хотя в небольших городках стационары еще очень популярны.
А в маленьких до сих пор голубиная почта ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
08.05.2013 в 21:00:24
Можно ли по такой инструкции подключать эл. плиту? Точнее, все ли правильно в ней написано.
взято с белорусского сайта написал : Подключение электроплиты к сети электроснабжения должно выполняться с использованием материалов соответствующей мощности. На электрощите устанавливается автоматический предохранитель, прокладывается отдельный кабель, в непосредственной близости устанавливается трехполюсная розетка на 25 - 32А. Монтаж электроплиты должен происходить при условии того, что вводной медный кабель должен быть выполнен сечением не менее 6мм2, а вводной автомат должен быть рассчитан на силу тока 40 - 50А, не лишним будет установка УЗО.
Rumato
Rumato
Щелково
08.05.2013 в 21:05:33
333vs333 написал : вводной автомат должен быть рассчитан на силу тока 40 - 50А
За исключением этого, ничего криминального не вижу.
shumer06
shumer06
09.05.2013 в 13:18:03
Как подключать стационарную электропечь - соединение под 32 Ампера
Капитошка
Капитошка
Караганда
10.05.2013 в 20:14:56
Непонятно, для чего разводить вот такую дымовушку, которая коптит в квартире (пока разогреется и в работе) . Особенно, в чистовой и жилой. Провод, после того, как его окунуть в спиртовый раствор канифоли, в разогретом олове облуживается буквально за одну, максимум две секунды, без многократного окунания. И самой канифоли на жиле остается гораздо меньше. Ее, на мой взгляд , не мешало бы счистить перед тем, как прикручивать провод. Плюс, пожалуй ,такого приема лишь в том, что не образуется пленка окисла на поверхности олова в паяльнике.
greg111
greg111
Саратов
10.05.2013 в 20:47:37
этот человечек- злой гений МЕГАВОЛЬТ:D
