rip87
rip87
Ижевск
03.06.2015 в 09:10:08
el-fi написал : кабель завести в крайнюю коробку и соединить розетки между собой на клеммах их механизмов.
Сейчас сюда набегут "специалисты" и скажут что шлейфовать PE низзя...;)
SPG
SPG
Курск
03.06.2015 в 09:14:20
el-fi написал : Правильно в вашем случае организовать блок из пяти розеток в общей рамке, кабель завести в крайнюю коробку и соединить розетки между собой на клеммах их механизмов.
Это понятно. А в этом случае как? Блоки из одинарных в следующей комнате буду делать, в этой двойные решил поставить, да и купил их уже. Тут хотел две двойные, но потом на всякий случай добавил шлейфом ещё одну.
Кстати про блок. К блоку из 5 розеток буду подводить 2 кабеля. Где вертик. штробу делать? По центру можно?
web-rr
web-rr
Саратов
03.06.2015 в 09:17:02
SPG написал : Где вертик. штробу делать? По Центру?
Главное самому знать где. Центр, справа или слева. Выработайте себе правило и запомните и используйте. Я делаю по разному, просто у меня правила более сложные.
jaja
jaja
Ярославль
03.06.2015 в 09:18:20
С краю.
человек-электрик
SPG
SPG
Курск
03.06.2015 в 09:19:03
rip87 написал : Сейчас сюда набегут "специалисты" и скажут что шлейфовать PE низзя
а у меня нет РЕ, так что мне думать об этом не надо :)
megrad
megrad
03.06.2015 в 10:19:58
SPG написал : Кстати про блок. К блоку из 5 розеток буду подводить 2 кабеля. Где вертик. штробу делать? По центру можно?
Если Вы не планируете что то вешать над блоком расположение шторобы не принципиально. Чтобы не шлейфовать в розетках устанавливаю рядом РК в зависимости от места либо обычную УК или удлиннёную, либо УК 100х100. Коробку выставляю так чтобы крышка получалась в уровень стены.
SPG
SPG
Курск
03.06.2015 в 10:38:56
megrad написал : Если Вы не планируете что то вешать над блоком расположение шторобы не принципиально. Чтобы не шлейфовать в розетках устанавливаю рядом РК в зависимости от места либо обычную УК или удлиннёную, либо УК 100х100. Коробку выставляю так чтобы крышка получалась в уровень стены.
эти 2 кабеля и так из распред коробки (на входе в комнату) придут, так что, наверно, лучше шлейфану)
спасибо за ответы
и все-таки скажите по поводу картинки http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=620753&d=1433311086 как в таких случаях лучше сделать горизонтальную штробу, над подрозетниками или между?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.06.2015 в 10:55:16
SPG написал : Как правильно делаются штробы в моем случае?
Я делаю две штрабы к крайней розетке (обычно со стороны источника питания). Там соединяю приходящий и отходящий кабель надежным соединением (опрессовкой) и делаю отвод четырех проводов - фаза, ноль и две земли.
Фаза, ноль и одна земля идут к первой розетке, вторая земля уходит в соседнюю розетку и там снова раздваивается неразборным соединением. Один провод идет к соседней розетке, второй - к следующей и т.д.
А фазу и ноль от первой розетки кидаю перемычками к с соседней. И так далее.
Получается все по ПУЭ (PE не шлейфуем) плюс очень надежно - следующие группы розеток не "отвалятся", к тому же сквозной ток всей линии не течет через множество соединений.
Если клиент очень хочет, за доп. плату прессую ВСЕ ответвления. Но с появлением пружинных клеммников у подрозетников это имхо излишне. Ну разве для тех, кто хочет ОЧЕНЬ надежные розетки.
Штукатуры делают проще - штрабы к крайним подрозетникам, а между ними пропускают все шлейфами.
С винтовыми клеммниками делать такое - очень нехорошо.
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
03.06.2015 в 11:11:14
SPG написал : как в таких случаях лучше сделать горизонтальную штробу, над подрозетниками или между?
Как Вам удобней. А почему не хотите поставить блоком под одну рамку?
Посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=x6txdBLQIzk
SPG
SPG
Курск
03.06.2015 в 11:39:18
Alexey_Spb написал : Получается все по ПУЭ (PE не шлейфуем)
Если в будущем появится РЕ, я тоже решил как
rip87 написал : "специалисты"
не шлейфовать :) Думал на ваго ответвления сделать, хотя ща ко мне пк-16 едут, можно будет и опрессовать. Но скорее всего РЕ не появится.
megrad написал : А почему не хотите поставить блоком под одну рамку?
в другой комнате так сделаю, тут розетки куплены, да и первый раз буду всем этим заниматься, надо с чего полегче начать
Alex2507
Alex2507
Сочи
03.06.2015 в 18:43:36
SPG написал : и все-таки скажите по поводу картинки
