serj12
serj12
Волгоград
30.06.2015 в 00:10:02
Poisson написал : и двухклавишный выключатель (Legrand Valena) в него потом встанет.
вот ещё
http://savepic.ru/7493901.jpg
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
30.06.2015 в 00:13:55
Poisson написал : :) соседей нет. Но 2 см всего останется...
И почему Вас это смущает?
Poisson
Poisson
30.06.2015 в 00:18:49
cooler.od написал : И почему Вас это смущает?
да практически насквозь между комнатами получается. На звукоизоляции может сказаться. Я надеялся, что в обычный подрозетник можно всё умять.
cooler.od
cooler.od
Одесса
30.06.2015 в 00:34:48
Poisson написал : да практически насквозь между комнатами получается. На звукоизоляции может сказаться. Я надеялся, что в обычный подрозетник можно всё умять.
На звукоизоляции точно не скажется.
Умять-то можно, если уметь. Ежели не уметь, то и не умять. А напартачить, уминая, несложно. :)
Mazayac
Mazayac
30.06.2015 в 00:37:58
Poisson написал : 2 см всего останется.
У меня межкомнатные из ПГП 80мм. Энное количество глубоких коробок. Никаких проблем, смело делайте.
30.06.2015 в 01:01:12
Костя G написал : Да, и ещё может через ту утечку электричество утекать в землю,но платить за него придётся заку.
при наличии УЗО много не утечет
el-fi
el-fi
30.06.2015 в 08:43:18
Poisson написал : Всем привет! Я не электрик, но увидел вот такое :
Прораб утверждает, что проблемы нет, просто иначе им неудобно в подрозетник кабель заводить. Чем всё это грозит? Есть ли шанс, что всё будет ок?
Прекрасная иллюстрация огульного применения монтажа "в подрозетниках".
30.06.2015 в 11:32:18
el-fi написал : монтажа "в подрозетниках".
И не только В, но и ЗА.
Мне одному кажется, что 4 синих провода скоммутированы (скруткой? :)) позади первого и второго подрозетников? Еще и желтый справа....
Poisson, Сделайте еще фото, и попросите вытащить первый и второй подрозетник...
el-fi
el-fi
30.06.2015 в 11:34:11
BV написал : Мне одному кажется, что 4 синих провода скоммутированы (скруткой? ) первого и второго подрозетников?
Такое чувство, что задействованных кабелей процентов 40, а остальное лежит для метража.
Poisson
Poisson
30.06.2015 в 12:08:49
BV написал : И не только В, но и ЗА.
Сделать еще фото не могу, т.к. на объекте был случайно. Насчет скрутки - спрошу обязательно.
tarrac
tarrac
Химки
30.06.2015 в 13:09:15
Ужас, ужас, ужас Вход фазы был на левый автомат, и там хорошо так погорело
