NoNe
NoNe
Луганск
14.08.2015 в 13:21:27
Alexiy, СИПовские зажимы - не панацея. На днях один улетел. Всё красиво, а прокол исчез. 7 месяцев после монтажа. Откусил отходящий СИП и смонтировал рядом новый зажим. Старый не выкусывал, на откушенный кусок надел колпачок, дабы загерметезировать соединение. А вот орех был бы точно к месту. Скотчлоки и т.д. Расчитаны на малые токи. Ни один нормальный монтажник скотчлок на 2,5мм2 уже не оденет. Винтовые кабельных муфт. Вы их живьём видели? Там интнресная конструкция, призванная обеспечить постоянное давление в месте соединения. Опрессовка без пресса.
ionchik
ionchik
14.08.2015 в 16:03:25
Любитель_Эл написал : Кстати, паять омедненные алюминиевые жилки, думаю, будет проблематично...
с чего вдруг? да и люминий нормально паяется!
333vs333
333vs333
Могилёв
14.08.2015 в 20:28:43
NoNe написал : Скотчлоки и т.д. Расчитаны на малые токи.
И что? Домофонная трубка подключенная простой скруткой перестала работать через 5 лет. В армии наблюдал кучу окисленных плинтов, которые были причиной обрыва связи. Малые токи, однако...
NoNe
NoNe
Луганск
14.08.2015 в 21:27:15
333vs333, я не спорю, скотчлок был бы лучше. Как и ваго. Но, скотчлоки можно монтировать как неразъемные соединения без доступа только в заливной муфте. Или в коробке, залитой ваговским гелем. Там и ваго со скруткой на таких токах будут жить десятки лет. А вот при нормальных и переменных нагрузках скотчлоки тоже вылетают. Взять те же машины. Год-два и всё.
333vs333
333vs333
Могилёв
14.08.2015 в 21:38:47
NoNe написал : А вот при нормальных и переменных нагрузках скотчлоки тоже вылетают. Взять те же машины. Год-два и всё.
Так никто и не говорил, что при выборе соединения не нужно учитывать воздействие окружающей среды. ;)
joint831
joint831
16.08.2015 в 00:16:41
Товарисч с пафосом рассказывает о "пайке концевиков", преимуществах многожила перед "жестким проводом" и "дифференциалах на тактильные перегрузки": Смотреть, например, с 1:30:00, хотя там сплошной цирк все 2 с лишним часа
https://youtu.be/Er3b04ykexg?t=1h30m
web-rr
web-rr
Саратов
16.08.2015 в 00:35:11
joint831 написал : Товарисч с пафосом рассказывает о "пайке концевиков", преимуществах многожила перед "жестким проводом" и "дифференциалах на тактильные перегрузки": Смотреть, например, с 1:30:00, хотя там сплошной цирк все 2 с лишним часа
Уже сообщали. #11936, 938, 942
NoNe
NoNe
Луганск
16.08.2015 в 13:17:22
joint831, это последствия широкопрофильности.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.08.2015 в 15:52:24
cooler.od написал :
MrGalaxy написал : Мне как "слаботочнику" непонятен запрет на пайку
Мне, как (сам уже не знаю, кто я, от телемастера до инженера) тоже было непонятно, почему витую пару нельзя просто спаять, если ее необходимо удлинить. По крайней мере, на многих форумах так пишут. Оказалось, основная причина - большинство интернетчиков не умеют паять. :)
На днях сам был свидетелям: при прокладке интернета "профи" удлиняют витую пару прости путем скрутки, без всякой пайки! Кстати, паять омедненные алюминиевые жилки, думаю, будет проблематично...
Видел эти скрутки... В руки насрать таким монтажникам. Омеднённый алюминий... Что, бывает такой провод? Сталь омедняют, а вот алюминий...
Вечный студент
igorek73
igorek73
Балашиха
16.08.2015 в 16:06:26
MrGalaxy написал : а вот алюминий...
конечно,бывает.
ionchik
ionchik
16.08.2015 в 17:47:28
igorek73 написал : конечно,бывает.
называется люминевая медь :D только вот не пойму сути её предназначения..........если скин-эффект, то лажа получается, дешевле и прочнее сталька!
