el-fi, Не знаю кто делал, хозяйка дачи пожилая тётя, явно приглашали кого-то для установки бойлера.
02.10.2015 в 08:41:24
02.10.2015 в 10:17:49
el-fi написал : Такое чаще не электрики ваяют, а домашние умельцы - хозяйственные мужички, мастера на все руки.
+1
02.10.2015 в 11:24:08
юра Т написал : так рукав же от мышей
Мыши и м/рукав сгрызают ;) На мой взгляд, если под полом и в перекрытиях (где могут быть грызуны), то м/рукав только для самоуспокоения. Ну, и защита от мех. повреждений при монтаже, конечно.
04.10.2015 в 10:17:25
ZooZoo написал : А то, что там написано ненормируемые сечения от 2.5мм - смотрите на ГОСТы, где указаны минимальные толщины стенок ВГП труб.
А зачем ГОСТ на ВГП трубу? Есть электротехнические стальные тонкостенные трубы со стенкой 0.8, 1.0, 1.5 мм, упоминаний на которых в ГОСТ на ВГП трубы не найти... :)
04.10.2015 в 14:09:55
sergey_sav, которые замечательно прогорают при хорошем КЗ. Вгп становится вишнёвой, но стенка сохраняет свою форму и целостность. Тонкостенные этим похвастать не могут. Тогда уже проще взять металлогофру или нержавеющий сильфон.
04.10.2015 в 21:05:33
NoNe написал : которые замечательно прогорают при хорошем КЗ
Вообще то, мужики сказывали, что есть защита от "хорошего КЗ"... кажись автоматическим выключателем кличут... ;) А по сути моего поста, речь шла об электротехнических материалах, а посему и не к месту вспоминать про "водопроводный" ГОСТ. Ну как то так... :)
05.10.2015 в 06:32:55
sergey_sav написал : Вообще то, мужики сказывали, что есть защита от "хорошего КЗ"... кажись автоматическим выключателем кличут...
Т.е. ВА спасут и от возникновения дуги во время КЗ, например, при пробое изоляции, или КЗ на саму трубу/мет.рукав? А мы зачем-то про стальные трубы постоянно вспоминаем.
05.10.2015 в 08:28:19
333vs333, ВДТ не пробовали применять?
05.10.2015 в 13:04:55
Сообщение 12206 - зачем там скрутку ещё и плоскогубцами загибают?)
05.10.2015 в 13:17:16
SB3 написал : Сообщение 12206 - зачем там скрутку ещё и плоскогубцами загибают?)
Ну по уму,чтобы кончик проварить и одеть защитный колпачёк.
