ZooZoo
ZooZoo
01.10.2015 в 22:24:50
el-fi написал : Автор видео похоже ожидал реакции вроде "вот лажовщик, как таких земля русская держит
Ну да, похоже на то... :(
el-fi написал : Что тут возразишь?
Так у "автора" есть ролики на ю-тубе. Тупые, есличо. Сумка умнее.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2015 в 23:13:59
ZooZoo написал : Тупые, есличо. Сумка умнее.
Добро пожаловать на Мастерсити.
Здесь обосрут за просто так.
Мои статьи по электрике
ZooZoo
ZooZoo
02.10.2015 в 00:28:17
Alexey_Spb написал : Здесь обосрут за просто так
Я и сам так могу. Но зачем? Вот avmal мне недавно так и не ответил про дугу, которая прожигает металлорукав = по его разумению, стальной трубе. И чо? Я буду за ним бегать по форуму? Да пусть живет со своим "рукавом" как хочет, но только без тупых советов на форуме. Пусть его чморят его заказчики, которые "погорят" от его таких "инноваций". Мне вообще по-барабану на него и его мнение. Это ведь форум, пилят, для толпоепов, кои извращаются в словоблудии.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.10.2015 в 00:54:34
ZooZoo, я правильно понимаю что у вас с Avmal был спор о том, можно ли на горючих основаниях прокладывать кабель в металлорукаве. И Avmal считает что можно и так делает, а вы говорите о том что должна быть стальная труба? И что Avmal вам не ответил на ваш аргумент о том что в случае возникновения дуги она прожжет металлорукав, но не прожжет стенку трубы?
ZooZoo
ZooZoo
02.10.2015 в 02:11:59
Alexey_Spb написал : можно ли на горючих основаниях прокладывать кабель в металлорукаве. И Avmal считает что можно и так делает, а вы говорите о том что должна быть стальная труба?
Спора не было, поскольку он со всеми здесь давно спорит, поэтому, наверное, он и не ответил. Да и пофигу. Он во многих темах "спичевал", что металлорукав=(равен) трубе. Так это маразм. Тупейший пример - пусть попробует подключить, например, водопровод от стояка металлорукавом, а не трубой. И я ему вчера или позавчера дал ссылку с ФХ на простейший опыт - металлорукав был прожжен за ... сек. Даже ПУЭ говорит, что нужна стальная труба для обеспечения лок. способности. А то, что там написано ненормируемые сечения от 2.5мм - смотрите на ГОСТы, где указаны минимальные толщины стенок ВГП труб.
юра Т
юра Т
02.10.2015 в 02:16:42
ZooZoo, так рукав же от мышей, а кз в кабеле, прям по середине оного это из области фантастики
NoNe
NoNe
Луганск
02.10.2015 в 04:09:21
юра Т, кз посередине кабеля было лично у меня. Времянка по сгораемому основанию, труба ВГП, провод ПВС 3*2,5. Выгорело несколько метров, пока не сработала защита. Труба стала вишнёвого цвета, кусок трубы, где выгорел провод, пришлось выбрасывать. Остатки металла и пластика вплавились в стенку намертво. Середина линии. В одну сторону от аварии метров 10 и в другую 15-20.
megrad
megrad
02.10.2015 в 07:04:54
Нет , нельзя. Как объяснил пожарный обычный металлорукав не является преградой для огня. То есть при возгорании кабеля огонь свободно будет распространятся. Так как в обычно металлорукав заполнитель ХБ . Есть спец рукава, у которых заполнитель асбест+оболочка из негорючего (не поддерживающего огонь) пластика.
megrad
megrad
02.10.2015 в 07:15:26
юра Т написал : так рукав же от мышей,
Видимо Вы не сталкивались с этим. И надеюсь не столкнётесь. При прокладке кабеля на уличное освещение его не хватило. Наростили ВВГ ПВСом в пластиковой трубе, изоляция выпонили ПВХ изолентой. При небольшом попадании воды в трубу 100 А вставку не выбило, вода при включении выкепала. Вставка вырубилась только после того как выгорел вводной кабель 5х6, почему то посредине коридора. Питающая фаза отогорела в разрыв, сплавив кабель на протяжении 5 м.
Wernand
Wernand
02.10.2015 в 08:25:19
Даблкилл! У знакомого на даче.
el-fi
el-fi
02.10.2015 в 08:30:27
Wernand написал : Даблкилл! У знакомого на даче.
Такое чаще не электрики ваяют, а домашние умельцы - хозяйственные мужички, мастера на все руки.
