Вчера один из сотрудников попросил проверить заземление в кабинете УЗИ частной клиники( его супруга работает на этом аппарате), жалобы на помехи на экране.Медтехники, которых приглашали, после экспериментов с заземлением отмахиваются плохим его состоянием. Приехал,первым делом осмотрел ВРУ(оно общее на всё здание),есть разделение на N и PE, повторного заземления ВРУ нет, при этом к корпусу ВРУ приварена стальная шина,которая уходит к раме шахты лифта и выходит на каждый этаж, так же от ВРУ уходит катанка 6мм,прихваченая к трубам отопления, трубы отопления все в свищах,хотя зданию всего 4 года.В щит клиники на 5эт. приходит ВВГ 4х10 и шинки N и PE cоединены перемычкой, групповые линии выполнены ВВГ 3х1.5мм2 розетки с РЕ контактами.На этаж так же приходит стальная шина и проходит по всем кабинетам, на неё то и пытались заземлить аппарат приглашённые медтехники,только это не помогло. Фактически получается, присутствует сурогатное защитное заземление, которое может стать убийственным при обрыве нуля.
