Johnny
Johnny
Хабаровск
01.11.2015 в 07:09:48
megrad написал : опайка скруток - неправильно?
Почему же, один из лучших вариантов. Тут же речь о том, что пропаяный конец провода будет со временем плохо контачить в винтовой клемме. из-за мягкости припоя. Все же знают, как мягкий алюминий себя ведет в обычных винтовых N-шинках, как ты там его не зажимай - здесь что-то похожее.
megrad
megrad
01.11.2015 в 07:45:13
Johnny, за столько лет ни разу не было. Шина лимонивая текла-болт не прожали.
NoNe
NoNe
Луганск
01.11.2015 в 12:47:41
megrad написал : то есть опайка скруток - неправильно?
не путайте тёплое с мягким. Припой будет деформироваться под нагрузкой. Если в распредкоробке произвести пайку скруток - это хорошо, залудить контакт и воткнуть его в 222 вагу - замечательно, залудить и засунуть в любой клеммник под винт - саботаж. Сам когда-то взял провод 5 класса гибкости, облудил и воткнул в клеммник. Через некоторое время (не больше года) клеммник сгорел. Со стороны залуженого конца. Вторая часть, где был введён алюминий, осталась в идеальном состоянии.
megrad написал : Чем НШВИ отличается от пайки? Наличием пресса?
грубо говоря, при облуживании конца многопроволочной жилы итоговая толщина будет не меньше, чем просто свитого провода - мягкий припой заполнит все пустоты между проволочками, при оконцевании прессом и НШВ(И) тонкостенная гильза опрессовывает жилки, создавая аналог однопроволочной жилы по жёсткости.
megrad
megrad
02.11.2015 в 05:12:19
NoNe, спорить не буду. За 25 лет ни чего не текло. Требование на заводе было-мягкое под винт- лудить. Клеммы бывают разные-есть просто провод зажимается винтом, а есть где винт зажимает провод через пластину. Только не спорить плиз. Я не настаиваю-основываюсь на свой опыт. Раз есть НШВИ буду пользоваться им. Тем более это быстрей .
NoNe
NoNe
Луганск
02.11.2015 в 06:39:22
megrad, возможно, большая площадь контакта при облуженом и сформованым в виде кольца распределяет нагрузку, но при зажатии облуженого вывода торцом винта пайка уплывает. Ещё многое зависит от того, насколько сильно загружена линия.
333vs333
333vs333
Могилёв
02.11.2015 в 06:47:33
NoNe написал : ПВСка
ПУгНП вижу, ПВСку - нет.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 11:42:15
Johnny написал : Докопался мужик в контактике до моего коммента, что, мол, не надо провода "под винт" лудить.
Да судя по его фото с голым торсом, он миньон Лысого (такой же нарцисс). Только вместо Хилти у него "Прораб" из леруа :D
Мои статьи по электрике
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.11.2015 в 14:44:58
Компанию ASP можно смело вносить в список... поставщиков оборудования специально для лже-...! http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4563-38#1052 Цитирую: kaizer64 ASP-V скажите, а ASP-1MCV идет с одним силовым реле, в документации есть схемы подключения с 2мя реле. В каком случае необходимы именно 2 реле? Это если фазы поменяют случайно местами?
Есть вариант с одним, есть с двумя. Вариант с двумя реле-это если при аварии необходимо разрывать нулевой проводник. Нулевой проводник рекомендуем разрывать, если в доме нет защитного заземления (третий провод, подключается к заземляющим контактам розетки).
При этом, если почитать тему дальше, то обнаруживается, что ноль они предлагают коммутировать отдельно от фазы - полюса реле не связаны механически!
Ссылка на их выкидыш.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2015 в 16:09:08
Johnny написал : Ссылка на их выкидыш.
А нафига оно сдалось если есть православный Меандр?
Плюс стоит дороже УЗМ-ки и авторы не подумали как такой звездолет будет смотреться в щите.
Правда если Меандр продолжит производство лесбийских розовых корпусов, то придется искать другие решения.
P.S. Они реально тупанули. Надо было брать реле с 2 группами контактов ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.11.2015 в 16:18:01
Alexey_Spb написал : розовых корпусов
Не видел)) Хотя вот у нас на ДВ мне Меандровская продукция практически не встречалась. А вот этот ASP вполне себе продаётся во Владивостоке.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.11.2015 в 18:29:08
Johnny написал : Нулевой проводник рекомендуем разрывать, если в доме нет защитного заземления (третий провод, подключается к заземляющим контактам розетки).
Извиняюсь, я, видимо, не так понял у него эту фразу - думал, он имеет в виду зануление прямо в розетке перемычкой между землей и нулем, поэтому нужно отключать ноль. Отредактировать уже не получается. Но все равно, отдельные размыкатели в нуле и фазе - это косячище!
