SB3
SB3
Магадан
04.03.2016 в 19:58:00
333vs333, да ладно вам, зато по Димону - какая на УЗО-то экономия)
raven123
raven123
Великий Новгород
04.03.2016 в 21:07:49
333vs333, да косячные номиналы автоматов сплошь и рядом. А тут такое произведение, видно что человек старался, душу вкладывал. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.03.2016 в 18:38:55
SB3 написал: 333vs333, да ладно вам, зато по Димону - какая на УЗО-то экономия)
SB3, :applause:
Songo
Songo
Старожил
05.03.2016 в 19:13:33
Кто что скажет :help . Человек вроде неглупый. Когда нарушаю ПУЭ, заземление
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.03.2016 в 19:28:00
raven123 написал: На такую технологию изготовления гребенки ещё не натыкался
raven123, на этом фото прекрасно всё. И номиналы автоматов, и УЗО (т.е. его отсутствие), и ПВС/ПУГНП...
Артём Зорин
Артём Зорин
05.03.2016 в 20:56:13
Songo написал: Кто что скажет :help . Человек вроде неглупый. Когда нарушаю ПУЭ, заземление
Пересказ: нужно прокладывать 3-жилку и делать контур заземления, хотя и нелегко убедить в этом заказчика. Но что делать, если у соседей контура заземления нет и линия хилая, без повторных заземлений? В таком случае я ставлю автомат на N и объединяю с контуром заземления после него. Я нарушаю ПУЭ, потому что его уже нарушили другие. Если бы я делал по ПУЭ, в случае аварии на линии мог бы возникнуть огромный уравнивающий ток. А так его разорвёт автомат в N, и наша проводка не пострадает. Теперь поговорим про многоквартирные дома. Часто 5-проводной стояк прокладывают одинаковыми (в том числе по цвету) проводами, и на одну жилу на одних этажах подключают N, а на других PE. Проверить это можно токовыми клещами: если по якобы PE жиле стояка идёт ток (десятки ампер), то надо исправлять. Но даже с исправным стояком всё равно квартиру надо защищать автоматом в N, УЗО (в нём помимо дифзащиты есть ещё и защита от перенапряжения) и не объединять N и PE в квартирном щитке.
Моё мнение: если под «автоматом в разрыве нуля» имеется в виду двухполюсный автомат (фаза + ноль, 2P), то всё логично. И даже по ПУЭ. Полностью разрывать связь дома с ЛЭП не запрещено.
Songo
Songo
Старожил
05.03.2016 в 21:20:12
Артём Зорин написал: И даже по ПУЭ. Полностью разрывать связь дома с ЛЭП не запрещено.
Там по-другому сказано.
SB3
SB3
Магадан
05.03.2016 в 21:59:44
Артём Зорин, 4Р и 2Р АВ при подключении частных домиков очень уместны, как и на вводе квартир. Надо только требовать от "сетей" выполнение повторного заземления нуля на опоре с вашим ответвлением и на каждой с абонентским ответвлением. Стояк с одинаковыми жилами - грубейшее нарушение, не цвета - так маркировка должна быть Если в стояке есть РЕ какой же придурок будет объединять ноль и землю в этажном щите, не говоря о квартирном?
333vs333
333vs333
Могилёв
05.03.2016 в 22:15:02
Отсебятина. По его логике так вообще не нужно общий N/PEN тянуть - каждый делает свой, и все ОК. Хрень.
PS Каждому свой N, и только успевай шаговое ловить.
Songo
Songo
Старожил
05.03.2016 в 22:21:29
Добавлю к посту выше. Схема замещения сети
06.03.2016 в 21:08:17
По теме ЛЖЕ подходит.... Почитайте про творения уникального "изобретателя", который умудрился засрать мозги даже патентным экспертам: http://tarasov.do.am/publ/1-1-0-9
Думаю в разделе Электрика нужно создать тему: "Лохотрон в электрике", посвященный разным экономайзерам. Надо?
