SB3
SB3
Магадан
12.12.2015 в 03:47:12
2Р АВ с трудом, но проходят - "внедряются"))), 4Р АВ пока никак))) А уж защита однофазных цепей трехфазными УЗО на 30мА - тот ещё "прикол").
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.12.2015 в 06:30:43
Volt-Amper написал: Спорить не буду ! Что мне сказал Энергосбыт в телефонном диалоге, то я и озвучил ! Сказали точно - "Ни-ни", ни в коем случае ! А не будет пломбы - типа, "готовьтесь" !)))
А вы попробуйте этот же вопрос письменно задать. Через входящий номер и канцелярию. Удивитесь, что ответ будет СОВСЕМ другой
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.12.2015 в 10:37:03
Volt-Amper написал: монтаж счетчика только руками этих ребят..., из Энергосбыта ! Плюс опломбировка.
Беспредельщики какие-то. У нас сейчас сбыт рассылает уведомления о замене счетчиков. Собственно, три сценария: их счетчик, их работа, пломбировка бесплатно; свой счетчик, их работа, пломбировка бесплатно; все сам, пломбировка бесплатно.
333vs333
333vs333
Могилёв
12.12.2015 в 11:18:29
НЕМЕЦ написал: Собственно, три сценария: их счетчик, их работа, пломбировка бесплатно; свой счетчик, их работа, пломбировка бесплатно; все сам, пломбировка бесплатно.
Это чистой воды развод! С какого перепугу абонент обязан менять ИХ оборудование за СВОЙ счет?! Думаю, пара писулек, куда следует, поставит все на свои места. У нас в РБ попа та еще, но такого беспредела нет.
serj12
serj12
Волгоград
12.12.2015 в 21:08:20
Как-то настораживает цвет проводки :( http://elektrik34.ru/blogs/yelektromontazh
И это пройдёт ...
jaja
jaja
Ярославль
12.12.2015 в 23:09:25
Тревога! Тревога! Волк унес зайчат. авторитетный среди местных специалистов электрошарлатан начинает догадываться про времятоковые характеристики автоматов, и в частности популярную здесь идею подсовывать людям автоматы с кривой Б, не все, грит, оказывается, просто ) http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
человек-электрик
Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
12.12.2015 в 23:59:00
НЕМЕЦ написал:
Хочется искренне поверить в такие "подарки" от ЭСО, но не верится ! По-моему, сейчас все ИПУ (приобретение, подключение, установка... - за счет личных средств собственника. У меня квартира в соцнайме и то денег запросили ! Дабы не было "сомнений", постараюсь в самое ближайшее время документы отрыть и опубликовать - там все "нарисовано" черным по белому, и по-русски ! )))
А кроме того, как помню, перед началом работ, надо было еще выставленный счет оплатить в размере 100%. Без всяких предоплат !
В общем, утром деньги - вечером стулья ))))
Однако, уклонились от темы - тут речь совсем о другом ! )
Элсервис
Элсервис
14.12.2015 в 10:04:02
А как вы радуетесь новому перфоратору? Введите описание изображения
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.12.2015 в 10:32:54
Элсервис написал: А как вы радуетесь новому перфоратору? Введите описание изображения
Справа, скорее всего, старая штроба от застройщика.
Вечный студент
olegaa2
olegaa2
Пенза
14.12.2015 в 18:34:02
serj12 написал: Как-то настораживает цвет проводки
Сейчас джамшутэлеХтрики повсеместно стали вместо ПУНП и ПВС использовать ПУГНП :)
perf
perf
16.12.2015 в 11:12:53
А про лже-проектировщиков тут можно? Сейчас делаем небольшой ресторан на 350 квадратов, зал и тех зона. Проект в этот раз делал проектировщик с которым раньше я ещё не работал. Проект вызвал некоторые вопросы: 1 - завышены номиналы части автоматов и занижены сечения кабелей - на однофазные нагрузки свыше 3 киловатт поставлены автоматы 25 ампер при кабеле 2,5; 2 - занижено сечение кабелей(на 9 кВт 3ф - 2,5 квадрат под ав 25 ампер; 2 - линии распределены так - скажем по разным углам ресторана стоят весы по 100 ватт, их он повесил на одну группу, хотя логичнее было бы их подключить на одну группу с аппаратурой, около которой они стоят(и так со всеми приборами, То-есть по ресторану в лотке должен идти пучек из ~70 проводов и от него постоянно что-то ответвляется) 3 - то же самое он сделал с нагрузками, на которые должны идти отдельные линии, например индукционная плитка 3,5 кВт, подключается в бытовую розетку, при небольшой длине кабеля на неё закладывается 32,5, при бОльшей - 34, он решил посадить обе плитки на одну группу, заложил кабель 3*10 и ав 50ампер, и на этот кабель ставятся две розетки. И такое не только с плитками, то же самое с 8-ю холодильниками и т.д. 4 - в однолинейке расчётный ток был посчитан от мощности с применёнными коэффициентами, что делает однолинейку не особо читаемой. 5 - и в завершении всего этого, он зачем-то вместо текстовых блоков в однолинейке в CADe наставляли картинок, вырезанных из экселя О_о, чем сделал проект просто нередактируемым. (На фотке - все что белое это картинки)
