jaja
jaja
Ярославль
15.03.2016 в 12:24:59
dimm5, мне кажется или тот нечастый случай когда монтаж выполнен без отклонений от проекта?
человек-электрик
dimm5
dimm5
Владимир
15.03.2016 в 12:30:39
jaja, радиусы гиба соответствуют документации :a
AlexeyL
AlexeyL
15.03.2016 в 13:11:33
Radio написал:
AlexeyL написал:
Radio написал: Вместо рабочего нуля - земля, весь ток прет по PE вместо N.
А кто сказал, что в розетке есть правильный работающий PE? Там тоже возможны разные эротичные варианты.
AlexeyL, например? Ваши варианты возможного?
Ну, например, классическое "зануление в розетке" без ДСУП. Если PE делается из N соединением в розетке, то перепутывание PE и N в вилке проявится с вероятностью 50%, в зависимости от положения вилки. Попали землёй на ноль - и будет работать без проблем, и дифзащита "от застройщика" 100 мА тоже не сработает, потому что не хватит тока уравнивания с рабочего нуля через воду. При следующем включении перевернули вилку - и фаза на корпусе.
Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2016 в 13:31:49
AlexeyL написал: Ну, например, классическое "зануление в розетке" без ДСУП. Если PE делается из N соединением в розетке
Это замечательно, но тогда почему тетеньку не било раньше? Розетка вроде не менялась.
serj12
serj12
Волгоград
15.03.2016 в 13:38:27
jaja, да-да-да,тысячу раз да! :)
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
15.03.2016 в 13:39:34
Radio написал:
Тётенька перевернула вилку в розетке.
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2016 в 14:01:56
AlexeyL написал: Тётенька перевернула вилку в розетке.
L- образную - то ? Хотя тут - женщина . :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2016 в 14:54:01
AlexeyL,
Первый раз в жизни? Не думаю. Да и почему тогда наш уважаемый коллега вилку сфоткал, а розетку нет? :)
Alexiy
Alexiy
15.03.2016 в 15:21:58
SB3 написал: Наш же ГОСТ однозначно устанавливает требования к розеткам в зоне 3 http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6049/index.htm Что-то новое появилось с тех пор в ГОСТах?
Да. ГОСТ Р 50571.11-96 отменен на территории РФ с 01.01.2015 с введением в действие ГОСТ Р 50571-7-701-2013 (Приказ Росстандарта от 06.09.2013 N 979-ст). По отношению к умывальникам ничего не изменилось, а определение габаритов зон немного поменялось
Alexiy
Alexiy
15.03.2016 в 15:33:17
Radio написал: Любитель_Эл, причем тут разность потенциалов? Вместо рабочего нуля - земля, весь ток прет по PE вместо N. УЗО срабатывает сразу, даже 100мА.
Radio, как ток может в машинке переть по PE если рабочие проводники в машинке изолированы от корпуса?! В машинке между корпусом и рабочими проводниками только помехозащитный конденсатор. В таком состоянии машинка не запустится
Radio написал: Отдают любой отремонтированный девайс... ЕСТЕСТВЕННЫМ первым движением является тут же воткнуть, включить и попробовать, все ли щелкает и светится... Так делают абсолютно все, это непроизвольно и подсознательно. Противоестественно этого не сделать.
Тут согласен.
AlexeyL написал:
AlexeyL, а в таком случае перемена нуля с PE даст тот же результат.
Alexiy
Alexiy
15.03.2016 в 15:35:21
Radio написал: AlexeyL,
Radio, так офигел от вилки, что разбираться с розеткой решил в следующий раз. Emotion overflow! :killyourselfbywall:
