нервный
нервный
Великий Новгород
17.11.2011 в 10:07:27
Alexiy написал : Кто вам сказал, что не горит?!
так нг же или я ошибаюсь. я вообще пошутить хотел.а начал оправдываться. виноват за флуд
Oleg_Allias
Oleg_Allias
17.11.2011 в 10:10:39
За ссылочку спасиба.Именно то, что хотел! Нг- горит, проверьте. Именно не распространяет горение. Т е без "помощи" внешних факторов, затухнет.
Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 10:12:14
нервный написал : так нг же или я ошибаюсь
ошибаетесь. см. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&p=2723368&viewfull=1#post2723368
нервный написал : а как же вероятность механического повреждения,
против лома нет приёма. А кабель уже имеет защитный слой по определению
нервный
нервный
Великий Новгород
17.11.2011 в 10:19:08
Oleg_Allias написал : За ссылочку спасиба.Именно то, что хотел
да написано толково,прям как я думал но не смог написать. только проблема,вы не сможете и это объяснить обывателям.не поймут да еще и интеллигентом обзовут
Alexiy написал : против лома нет приёма. А кабель уже имеет защитный слой по определению
да уж ,кабель невероятно аккуратно проложеный по деревянному плинтусу акурат в том месте где ставят вёдра с водой. вот вам самый обыкновеннй лом встречающийся в каждом втором деревенском доме
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.11.2011 в 17:52:39
Alexiy написал : Сообщение от haramamburu
             Не "по", а "в"
ПУЭ Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности Там написано "по", а не "в"
Alexiy, Вы как всегда решили сказать "последнее слово"? Сами же ссылались на
Alexiy написал : см. СП 31-110-2003...
Читаем: > В зданиях со строительнымиконструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3,допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитнойоболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции висполнении НГ или LS без подкладки;
Стальные трубы же : > за подвесными потолками и в пустотах перегородок,выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводкивыполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлическихтрубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухихкоробах;
А потом тут же (исправив) пишете
Alexiy написал : По сгораемой поверхности (открыто) кабель типа ВВГ или NYM (с соответствующими индексами нг-LS) можно прокладывать даже без дополнительной защиты.
Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 18:07:44
haramamburu написал : А потом тут же (исправив) пишете
И в чём я не прав? Не совсем понял мысль вашу...
Alexiy написал : Там написано "по", а не "в"
В общем-то совершенно не принципиально, просто привычно слышать: "по сгораемому основанию"
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.11.2011 в 18:28:09
Alexiy написал : И в чём я не прав?
Да втом, что написали про "трубы" "по" , имея ввиду "современные" кабели
Alexiy написал : В общем-то совершенно не принципиально, просто привычно слышать: "по сгораемому основанию"
Так вот "по" и "в" - требуют разный подход, а вы развели как всегда муть
Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 18:49:20
haramamburu написал : Да втом, что написали про "трубы" "по" , имея ввиду "современные" кабели
возможно, это я не совсем чётко выразил свою мысль.
Сгораемое основание (в данном случае, мы рассматриваем дерево без спец. пропитки) - это бревно или брус когда нет обшивки и вагонка или доска когда обшивка есть.
  1. Если прокладывать открыто (по поверхности) в помещении, то можно обойтись кабелем нг-LS.
  2. Если прокладывать под обшивкой по деревянной стене, или даже если стена каменная, но обшивка - горючая (деревянная), то прокладываем только в металле, имеющем локализационную способность.
Оба эти варианта (1. и 2.) - попадают под определение "по сгораемому основанию". Причём, если говорить конкретно про СИП, то алюминий 16 мм2 не подходит для прокладки внутри здания без трубы со стенкой 3,8 мм, а его изоляция вообще не проходит по пожарным нормам для внутренней прокладки. Поэтому СИП нельзя внутри класть по сгораемым основаниям. Гораздо лучше внутри проложить ВВГ или NYM 10 мм2 прямо по поверхности, а ещё лучше - в ПВХ-коробочек с отделкой под дерево его уложить. Именно это я и хотел сказать. Где муть? Где я неправ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.11.2011 в 19:11:45
Alexiy написал : возможно, это я не совсем чётко выразил свою мысль.
Именно
Alexiy написал :
Согласен, окромя LS
Alexiy написал : Оба эти варианта (1. и 2.) - попадают под определение "по сгораемому основанию".
Не согласен, если говорится "за" , то можно и нужно читать "в" , иначе "ткните"
Про СИП - это другой разговор - оболочка + сечение, и это другой разговор
Alexiy написал : Где муть? Где я неправ?
См. выше, чел которому это писалось - уже поди скачет по дачам и доказывает про "металл" по деревяшке
Oleg_Allias
Oleg_Allias
17.11.2011 в 19:20:58
Спокойно, всё под контролем! Ответ Alexiy мне полностью понятен и удовлетворяет по всем позициям. И ещё: я никому ничего доказывать не собираюсь, а вот объяснить доходчиво обязан. Думаю никто меня неправильно не поймёт, если я перепутаю "по" и "в".....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.11.2011 в 19:26:10
Oleg_Allias, напомните - Хде ваша (и кто вы там есть) заканчивается ответственность (зона ответственности)?
