ds3l написал: Заказчик на двухкомнатную квартиру купил бухту двухжильного КГ 2.5мм.кв. И кусок трехжильного КГ 16мм.кв. Он говорит советский и крепкий. Как теперь его убедить купить нормальный провод- не представляю. Отказаться и оставить заказ лже-электрикам?)))
Согласен с предыдущими ораторами.
Заказчик, который уверен в том что лучше вас знает как и чем вам работать, должен быть послан в пень. Пусть ищет таджиков.
Заказчик может и должен высказывать свои пожелания, но они должны обсуждаться на предмет реализуемости, а не быть в ультимативной форме как у вас.
По собственной недальновидности такие заказчики портят всю работу, они не могут предвидеть последствий своих действий.
Например, КГ кроме короткого срока службы, офигенной горючести (резина ж, блин) и не предназначенности для стационарной прокладки, в качестве отдаленного последствия имеет проблему как соединений в распайках, так и в розетках.
В распайках придется использовать либо неразборные соединения, либо концевать НШВИ (а это деньги за работу). Если делать вагами на лапках (222), то механизм зажима запросто перережет многожилу из тонких проволочек так как прижимной механизм в ваге это по сути острая пластина, прижимающая провод ребром (даже на моножиле остается след от нее).
Розетки тоже все концевать НШВИ, а это деньги, да еще есть нехилый шанс что оконцованная жила не влезет в розетку (в соседней теме разобран такой случай).
Кроме того для резины нужны специальные недешевые стрипперы, разделывать резиновый кабель на вводе в щит это вообще удовольствие сомнительное. Если стриппера для резины нет, то берем бабос за тонкую ручную работу - разделку строительным ножом, что должно быть дорого так как требует дофига времени и кучу усилий.
