Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
24.02.2017 в 23:02:21
Radio написал: за редким исключением.
жуть какая...
serj12
serj12
Волгоград
26.02.2017 в 14:59:01
Давно такого не встречал,универсалы,они такие универсалы ... :)
у них своя логика ...
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2017 в 18:01:02
serj12 написал: Давно такого не встречал,универсалы,они такие универсалы ... :)
serj12, Поможет они дезигнеры ? :)
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
26.02.2017 в 20:40:11
dokar, только не смейтесь - дырочка под провода сверху,так он и закрепил :)
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2017 в 20:55:26
serj12, а еще все эти пласмасовые хреновины мешают нормально раскрыть лапки. Нормальные подрозетники давно разучились делать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.02.2017 в 21:08:52
А зачем лапки раскрывать ? На винты прикрутил к подрозетнику, и все.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2017 в 21:30:14
Vadim 161, а как вы донесёте эту ценную информацию про саморезы полчищам штукатуров различного толка? Да и мастера старой закалки не доверяют всяким шурупчикам.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2017 в 21:44:55
Radio, Сорри что лезу. А при чём тут "саморезы и штукатуры"?
Мой опыт к Вашим услугам!
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2017 в 21:48:30
ИгорьPurnesh написал: А при чём тут "саморезы и штукатуры"?
Так я и говорю, что не при чом. Тру-штукатуры саморезы не юзают, у них лапки завсегда рулят.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2017 в 22:00:52
Radio написал: Тру-штукатуры саморезы не юзают, у них лапки завсегда рулят.
:D
йож61
йож61
Ростов-на-Дону
03.03.2017 в 23:04:00
Нормативную документацию изучайте, для какой цели используются те или иные виды проводов и кабелей. Внутренняя проводка в штробах ВВГнгили-LS еще есть некоторые индексы. В инете есть информация, только фильтровать ее надо с помощью ГОСТов. На розеточные группы-2.5мм кв автомат 16А, освещение 1.5мм.кв -10 А. Это вкратце. Объяснять долго. И еще, упаси вас Бог использовать в силовых цепях зажимы наподобие WAGO.Из опыта,много пришлось расплавленных их доставать, за малым люди пожара избежали. Соединение проводов лучше всего скрутка со сваркой или или с помощью СИЗ.ПУЭ запрещает пайку, но используют часто. Всего самого наилучшего , с Уважением
