GRM-MGL
GRM-MGL
Минск
18.05.2017 в 12:09:18
Да, ещё забыл добавить: в зале при включенном одном выключателе выбивало автомат, не правильно в коробке скрутили.
Radio написал:
GRM-MGL написал: Интересно, они там хоть предусматривали, что на одну линию, которая идёт на кухню, жилец захочет включить чайник, микроволновку и тот же холодильник?
Они, разумеется, не предусматривали таких экзотических капризов. Предусматривали, что в новой квартире жилец всё равно захочет сделать новый ремонт с монтажом новой проводки.
Radio, Естественно, буду всё это переделывать, т.к. планируется эл.духовка. А это киловатта 3, не меньше. Её на отдельный автомат. + ещё буду лоджию на отдельную линию. Свет отдельно, розетки отдельно. Кстати, хотел бы отдать на "суд присяжных" свою переделку, но это оформлю в отдельной теме. Вообще, моя бы воля, я бы обязывал бы застройщика сдавать новостройки просто с одним вводом в квартиру, без разводки проводов. Чтоб жилец мог сам как хочется ему развести розетки и выключатели. А так получается, что за разводку + материалы заплати, потом их демонтируй и потом ещё переделай заново.
GRM-MGL
GRM-MGL
Минск
18.05.2017 в 12:14:53
ZooZoo написал:
GRM-MGL написал: На вводе автомат на 40А
Это не автомат, а рубильник, судя по обозначению. Сам монтаж очень даже неплох для массовой застройки; я бы 3 с плюсом поставил, но только из-за подключения РЕ (плохо видно, но там какой-то трабл точно есть, нужно всматриваться). А так даже 4 с минусом можно было зарядить :).
ZooZoo, Трабл там я пока разглядел один: в туалете трубы водопровода не заземлены. В ванной (на разных с туалетом стояках в разных концах квартиры) заземление есть, даже под заземление ванны предусмотрено, но оно подцеплено на заземление в коридорную розетку, проводом 2,5мм. Если мне не изменяет память, провод заземления к ванной должен быть толще и идти в щиток отдельно.
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2017 в 12:32:26
GRM-MGL написал: буду всё это переделывать
Не забудьте "счеты" на "калькуляторы" заменить :)
GRM-MGL написал: провод заземления к ванной должен быть толще и идти в щиток отдельно.
В ванной должна быть КУП и уже от нее провод должен идти к щиту.
GRM-MGL написал: Трабл там я пока разглядел один: в туалете
Фото вашего туалета я не видел (да и не показывайте, как-нибудь обойдусь :)). Вы же обратите внимание на это место (красным выделил), я именно о нем:
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.05.2017 в 12:41:25
GRM-MGL написал: Вообще, моя бы воля, я бы обязывал бы застройщика сдавать новостройки просто с одним вводом в квартиру, без разводки проводов. Чтоб жилец мог сам как хочется ему развести розетки и выключатели. А так получается, что за разводку + материалы заплати, потом их демонтируй и потом ещё переделай заново.
А вдруг людям там жить надо, вот прям щас? А проводки нету. Ситуации разные бывают.
18.05.2017 в 12:52:49
ZooZoo написал: подключения РЕ (плохо видно, но там какой-то трабл точно есть, нужно всматриваться).
похоже там нет прижимной пластины, которая должна крепиться сверху на 2х винтах
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2017 в 12:57:58
BV написал: похоже там нет прижимной пластины, которая должна крепиться сверху на 2х винтах
Там точно какой-то трабл, но, м.б., автор сфотографирует получше и покажет ̶с̶и̶с̶ь̶к̶и̶ ̶̶ :). И такое же соединение на другом этаже, к примеру.
GRM-MGL
GRM-MGL
Минск
18.05.2017 в 13:52:16
ZooZoo, На это место я уже обратил внимание давно, подал заявку к застройщику, дом на гарантии. Надеюсь, скоро исправят. Сфоткать этот же узел на других этажах не могу, т.к. уже доступа нет, тамбуры закрыты жильцами. Думаю, там не лучше.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2017 в 13:53:42
Зачем обязывать? Многие застройщики именно так и делают. А дальше уже вам выбирать, какую покупать квартиру: с проводкой, без проводки, с отделкой, без отделки, с предчистовой отделкой... Недостатка вариантов на рынке вроде не наблюдается. :)
serj12
serj12
Волгоград
18.05.2017 в 13:54:27
ZooZoo написал: я именно о нем:
углядели :) знатное пор но - а чё,по нему же ток не бегает :p Такое впечатление что это какой-то заговор против РЕ :eek:
И это пройдёт ...
GRM-MGL
GRM-MGL
Минск
18.05.2017 в 14:24:01
Radio, Ну, выбор этот условный. Когда нравится и место расположения дома, инфраструктура, цена квартиры, планировка, то на проводку и мелкие огрехи внимания не обращаешь. Не будешь же покупать квартиру в другой части города, в неудачном районе и по завышенной цене. И, насколько мне известно, у нас все квартиры с первичной отделкой продают. Но если делать по-нормальному, ту отделку нужно под перфоратор и на мусорку.
18.05.2017 в 14:30:07
Так и делают в "голых" квартирах. При трехфазном вводе в квартире временный щиток с одним автоматом и 1й розеткой на 1й фазе. Остальные заизолированы и не подключены в этажном щите
