serj12, да, это не щит, а черти что. Не удивлюсь если хозяева этого щита не согласились на его переборку, сказали мол "провода отсоедини, шоб током не било, да и усё". Мне тоже такое приходилось исправлять
06.08.2017 в 20:35:38
Грубый, но справедливый
06.08.2017 в 20:45:16
Vadim 161 написал: Не удивлюсь если хозяева этого щита не согласились на его переборку
там прежде чем перебрать , нужно порядок в распайке навести - так неохота по лестнице скакать :( а потом уже щит собрать .
И это пройдёт ...
06.08.2017 в 23:09:02
Vadim 161 написал: Нарастить кабель опрессовкой или сваркой....
Почти вся электрика в квартире уже выдрана и будет перекладываться заново. Вместо ВВГнг 3x1,5 будет лежать ВВГп-нг LS 3x2,5.
AlekSss написал: Находишь удобное место и в случае нехватки длины провода наращиваешь....
"Удобное место" - над столешницой (110-120 см от пола). Надо будет куда-то в бок уводить, скорее всего влево и мойку переносить на др.стенку. Про наращивание написал выше.
07.08.2017 в 08:59:49
jaja, к чему эти пара фото если не секрет? Не уж то вы хотите намекнуть что опрессовка уг и прятать подобное соединение нельзя? Я частенько использую гильзование - только некоторые наивные умники чуть ли не требуют гарантию на работу (чтобы оно у них завтра не развалилось). Спокойно объясняю,что гарантию на алюминиевые провода не даю - так как несмотря на хороший внешний вид и аккуратное обращение жила все равно вполне может быть где-то надломлена и логично,что в таком случае она прослужит не долго (как хотелось бы). Медяшка другое дело.
07.08.2017 в 15:00:24
В розетку будет что то постоянно включено ? Или будет как правило пустая ?
07.08.2017 в 19:02:54
линк, Газовая панель и вытяжка - постоянно, что-то ещё (чайник, миксер) - периодически.
07.08.2017 в 19:21:20
Для поджига - не дотянется до существующего места розетки ?
Для вытяжки - так можно прямо там и розетку. Кроме того, может от другого источника прокинуть обычным белым кабель каналом над шкафами
Для прочего - Есть розетки с крышками, влагозащитные. Есть такие что остаются влагозащитными и с включенными в них вилками :
08.08.2017 в 22:04:02
линк написал: Для поджига - не дотянется до существующего места розетки ?
Да оно-то дотянется. Просто не люблю, когда для включения в розетку нужно скрутиться в форме буквы "зю". Мало ли по какой причине потребуется быстро выключить вилку из этой розетки.
линк написал: Для прочего - Есть розетки с крышками, влагозащитные
Тут дело не во влагозащите, а в том, чтобы подвести розетку к более удобному месту, нужно штробить много. Поэтому хотелось поставить розетку на уже существующем канале в бетонной плите. Но, видимо, придётся горизонтально долбить стену. Если с другой стороны вести, то там ещё больше придётся повозиться.
08.08.2017 в 23:00:58
Очень характерное " творение " - банальное я бы сказал
Так сказать - слепили в меру способностей,ну это обычное дело . И это тоже понятно - кабель заложили и что-то надо было добавить -
А это - просто каприз художника -
И это пройдёт ...
09.08.2017 в 05:58:54
GRM-MGL написал: Да оно-то дотянется. Просто не люблю, когда для включения в розетку нужно скрутиться в форме буквы "зю". Мало ли по какой причине потребуется быстро выключить вилку из этой розетки.
Бывает неизбежно, если оборудование стоит впритык. Как вариант выключить автомат в щитке или поставить выключатель на эту розетку в доступном месте
GRM-MGL написал: а в том, чтобы подвести розетку к более удобному месту, нужно штробить много
Не-а, тем более не горизонтально по панелям !
Можно кабель проложить в слой раствора за плиткой (на стене будет плитка, верно ?)
Можно провести горизонтальную проводку в кабель канале под кухонными шкафами (в углу) и поставить накладные розетки. Или над шкафами, и поставить там накладные розетки (под потолком), а от них сделать удлинители вниз сквозь шкафы, и поставить накладные розетки прямо под шкафами
11.08.2017 в 11:32:51
GRM-MGL написал: "Удобное место" - над столешницой (110-120 см от пола).
А я вот прихожу к тому, что удобное место сразу под верхними шкафчикави. Ибо даже 15см над столешницей застовляется всякими стаканами, ножами и всякой ерундой.
