29.08.2017 в 11:32:46
Radio написал: alx220, ссылка
Хорошо делает.
И действительно в Махачкале. А я думал, вы пошутили насчет этого.
29.08.2017 в 11:33:32
Vadim 161 написал:
Азат Д написал: Откуда тогда столько пафоса "Лже электрики"
А какой же тут пафос? Я бы еще грубее назвал. Между прочем от таких жопоруких "елехтриков", работы которых представлены здесь, страдаю ни в чем не повинные люди, спросите у Яндекса, сколько за год происходит пожаров из-за некачественно сделанной электропроводки.
Vadim 161, Вот пришёл к вам электрик, как узнать что он не жопорукий? И приведите пример пожара от некачественно сделанной электрики? Сделали, начали эксплуатировать, и она сгорела?
29.08.2017 в 11:40:44
Азат Д написал: И приведите пример пожара от некачественно сделанной электрики? Сделали, начали эксплуатировать, и она сгорела?
Да легко. Провод на розетки сранненький шввп 2х2,5 с заниженными сечением под автоматом 25А, стало холодно в один из зимних вечеров, включили пару обогревателей, вот и причина пожара.
Грубый, но справедливый
29.08.2017 в 11:41:29
Alex___dr, а с радиусом изгиба по-любому беда.
Я ранее писал об этой проблеме - если всегда соблюдать радиус изгиба, то щит собрать будет физически невозможно.
Ну вот например, у ПуГ Колчугино 6 мм2 внешний диаметр 4,4 мм. Итого радиус изгиба должен быть не менее 4,4 сантиметра (!!). Как такие изгибы влезут в реальный щит?
Этот пункт нарушают все поголовно (если вы еще занимаетесь электромонтажом, то предположу что и вы тоже), вопрос в том в какой мере. Я тут за разумный подход.
29.08.2017 в 11:42:50
Азат Д написал: Вот пришёл к вам электрик
Ко мне не придет :)
Азат Д написал: как узнать что он не жопорукий?
Спросить у него каким кабелем он работает, какие номиналы АВ ставит на розетки/сват/ВП и т.д. Для чего нужно УЗО, как делает соединения в распредкоробках
29.08.2017 в 11:43:55
Азат Д написал: Вот тема называется - "Осторожно!!! Лже-''электрики''!!!" - а кто тут распаляется клеймя, у вас профильное образование есть? а аттестацию в ростехнадзоре каждый год проходите? Там вопросы по ПУЭ и электробезопасности освещаются.
Азат Д, у меня есть и прохожу каждый год. Так же промбезопасность и много чего еще.
Правда это по основной работе, электрика это так - увлечение в свободное время :popcorn
29.08.2017 в 11:52:11
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Ссылку на яндекс можно, о котором вы упомянули. И 5кВт в более менее утеплённой комнате, сразу баню сделают. Да и не сгорит 2х2.5мм2 медь на 25А. У обогревателей свои терморегуляторы, так что они постоянно работать не будут.
29.08.2017 в 11:55:28
Азат Д написал: Вы считаете, что профильное образование не нужно?
Опыт важнее образования.
Азат Д написал: Вот пришёл к вам электрик, как узнать что он не жопорукий?
Мое мнение - по нескольким ключевым моментам (речь идет об электромонтажных работах, а не просто "розетку поменять"):
Можно и еще пункты добавить. Это то, что первое приходит на ум при сравнении лже-электрика и хорошего электрика.
29.08.2017 в 12:04:07
alx220 написал:
- Применяемые материалы. Если электрику безразлично, с каким материалом работать, или он перекладывает выбор материала на заказчика - с большой долей вероятности перед вами лже-электрик. Хороший электрик работает с качественным материалом для чернового монтажа, тогда и гарантия на его работы сохраняется.
- Последовательность работ. Например, сначала схема щита, потом черновой монтаж, а не так, что давайте сначала кабели раскидаем, вмуруем бокс на 24 модуля, а потом будем думать, что в щит установить. И появляются темы на форуме "Ой, у меня щит на 24 модуля, а туда нужно воткнуть 12 автоматов, 3 УЗО, вводной рубильник, диф на стиралку, а еще я хочу УЗМ и вон тот ВАР, чтобы у меня цифорки красивые светились. Что мне делать?! HELP!".
- Сборка щита не на объекте, а в отдельном чистом помещении. И его подключение после завершения отделки, а не во время чернового монтажа.
- Временное электроснабжение объекта. Отключение и демонтаж старой проводки перед началом работ (актуально для вторички). Отказ от использования проложенной стационарной проводки для временного электроснабжения.
- Правильный выбор гофры. Честно говоря, надоело видеть ПНД-гофру за фальш-потолком. Иногда еще и по дереву прокладывают - это вообще жесть.
alx220, Это когда уже начал работу. А вот к вам пришёл человек и говорит -"я электрик"..
29.08.2017 в 12:25:39
Азат Д написал: Вот пришёл к вам электрик, как узнать что он не жопорукий? И приведите пример пожара от некачественно сделанной электрики? Сделали, начали эксплуатировать, и она сгорела?
Азат Д,
Да пожалуйста, картинка в статье.
29.08.2017 в 12:30:20
Азат Д написал: Это когда уже начал работу. А вот к вам пришёл человек и говорит -"я электрик"..
Спросить его, как он работает. Вот прямо по этим пунктам. Можно свои добавить.
Посмотреть фото предыдущих работ.
