24.02.2018 в 20:17:57
Radio написал:
BV написал: Я бы над натяжным даже на стяжки не крепил
Почему?
Radio, И еще момент - по пож нормам для крепления на потолке дб металл. Почему же для провода можно пластик? При пожаре путаться в петлях свисающих с потолка?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.02.2018 в 20:24:58
BV написал: И еще момент - по пож нормам для крепления на потолке дб металл.
Клипсы вне закона? :eek:
Songo
Songo
Старожил
24.02.2018 в 21:48:22
Электрик ЦЦ написал: Клипсы вне закона? :eek:
Какие?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.02.2018 в 22:01:03
Songo, которыми крепят гофру и трубы. Если исходить из этого :
BV написал: по пож нормам для крепления на потолке дб металл
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2018 в 22:01:41
Songo написал:
Какие?
Songo, Для гофры разумеется .
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.02.2018 в 22:02:33
BV написал: При пожаре путаться в петлях свисающих с потолка?
Ага. А сам натяжной потолок, свисающий сверху при пожаре? ;)
Songo
Songo
Старожил
24.02.2018 в 22:59:00
Электрик ЦЦ написал: которыми крепят гофру и трубы. Если исходить из этого :
dokar написал: Для гофры разумеется .
Я так понял, что это железные скобы для гофры?
diim
diim
Тольятти
24.02.2018 в 23:06:49
учитесь, как надо! а то 4 квадрата на духовку тянете... "полторашки" хватает :eek:
Songo
Songo
Старожил
24.02.2018 в 23:10:15
diim написал: учитесь, как надо! а то 4 квадрата на духовку тянете... "полторашки" хватает :eek:
diim,
Вообще, в статье всё правильно написано.
Если планируется прокладка кабеля непосредственно от щитка до бытового прибора, в данном случае, духового шкафа – вполне достаточно будет стандартного сечения 1,5 мм.кв. Если на участке меже духовкой и щитком будет подключаться ряд других электрических приборов, следует приобрести провод с сечением, равным, как минимум, 2,5 мм.кв. – такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.02.2018 в 23:32:54
Songo, Садитесь, два :net:
Songo
Songo
Старожил
24.02.2018 в 23:34:29
Электрик ЦЦ написал: Садитесь, два :net:
Где ошибка?
