01.04.2018 в 14:39:43
MaSeVi написал:
BV написал: хозяевам надо было очень быстро въехать
Как всё знакомо...
MaSeVi, там идет капремонт дома, потом переделают нормально. Дом кирпич - можно все убрать в стены. Щиток - чуть очухаются от переделки отопления, и замены окон - заеду, переделаю по минимуму нормально. Добавлю АВ по 10А, раскину часть линий на них
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 14:46:00
BV написал: Добавлю АВ по 10А
Навскидку штуки 2 можно ещё поставить...
01.04.2018 в 14:53:04
MaSeVi написал:
MaSeVi, либо что-то из 16 сменить на 10. Там по назначению линий надо еще посмотреть, например розетка под дисковый массив 16 не надо, можно и 6 Как вариант - вводной 2П АВ не нужен, тк этажный щит за дверью, и проще дверь открыть, чем табуретку под щит ставить.
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 14:54:25
BV написал: можно и 6
Плюс смотря, какое сечение, так-то 6А дороговато. А ДЕК я бы выкинул вообще...
01.04.2018 в 14:57:16
MaSeVi написал: А ДЕК я бы выкинул вообще...
наверное после глобальной переделки, как заказчик пожелает
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2018 в 15:00:11
BV написал:
MaSeVi написал: У ДЕКов вообще корпуса внизу разошлись
это их фирменная фишка ;)
BV, А вот Декрафт , вроде наследники ДЭК ? Там такое же - наблюдается ?
Да, ни фига.
01.04.2018 в 15:07:52
dokar написал: А вот Декрафт , вроде наследники ДЭК ? Там такое же - наблюдается ?
Давно уж не попадались, не помню...
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 15:18:34
BV написал: Давно уж не попадались, не помню.
И слава Богу. Это всё самый низкий уровень и тратить на него время невыгодно.
01.04.2018 в 15:27:48
AndyMirror написал:
AndyMirror, ну в щитах на лестницах попадаются, и ТДМ ... но что на них смотреть? Если перебирается - выкидывается
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 15:31:49
BV написал: но что на них смотреть? Если перебирается - выкидывается
Как-бы да. Самый бюджетный вариант, методы работы соответствующие.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.04.2018 в 15:59:52
BV, для полного комплекта нужно было еще в распред коробки заглянуть, да посмеяться :)
AndyMirror написал: И слава Богу. Это всё самый низкий уровень и тратить на него время невыгодно.
Последние Декрафты вполне себе приличные, после того как их SE под крыло взял.
ДЭК то старьё еще начала 2000x, года с 2008 они в Декрафт переименовались. Сейчас проблем с расхождением корпуса у них нет.
Грубый, но справедливый
