TAB
TAB
25.10.2018 в 23:28:34
BV написал: прибором с генератором не всегда найдешь, а тут какая-то хреновинка
Да это понятно, но стоит она копейки и в общем полезна наверное. И была надежда на чудо.
25.10.2018 в 23:37:45
TAB, Небольшой транзисторный приемник с диапазонами ДВ, СВ но не УКВ Настроить мимо станции на просто шум. При приближении к проводке - шум и треск увеличится. Приемник поворачивать вокруг оси - там направленная магнитная антенна. Ловит помехи из электросети. Для лучшего поиска остальные линии отключить все провода и землю тоже, а к этой в районе щитка подключить что-то со щеточным коллекторным двигателем, кофемолку, дрель (а если там еще и помехоподавляющий конденсатор убрать - совсем хорошо). Но может и без этого прокатит.
TAB
TAB
25.10.2018 в 23:43:44
BV написал: Небольшой транзисторный приемник с диапазонами ДВ, СВ
Для этого нужно будет вернуться в далекое прошлое :)
25.10.2018 в 23:58:04
TAB, Сходите на какой нибудь рынок - маленькие китайские есть, стоят наверное дешевле пробника :) Впрочем, мое дело рассказать, а где вы его добудете....
TAB
TAB
26.10.2018 в 00:04:22
BV, я про этот способ знаю и могу в принципе попробовать с музыкальным центром, у него выносная антенна на этих диапазонах. Другое дело, что во времена исторического материализьма я это дело пробовал (как раз с портативным приемником системы "Спорт"). Но пробовал без успеха.
26.10.2018 в 00:19:24
TAB, Чем больше помех в сети - тем для этого способа - лучше.
sebikov
sebikov
Чебоксары
26.10.2018 в 13:17:00
В древние времена использовал комплект китайский радиоприемник + китайская энергосберегайка. Уверенно искал даже в железобетонных и штукатуренных рабицей стенах. К сожалению с тех пор таких плохих сберегаей не встречалось
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
31.10.2018 в 15:15:22
Во, в этой теме и поиск проводки обсуждается... удачно я зашла. Дали погонять трассоискатель, который жужжит на сеть, тренироваться было некогда, в результате чикнула проводку на кухню... стыдно, надо учиться. Хотя вроде так внятно все показал.
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2018 в 13:17:25
Попался такой щиточек
Вроде всё неплохо , ну вот может это так себе
ну закрутился человек , мало ли чего . Но что очень меня заинтересовало - номиналы ВА , прикинул ожидаемый ток к.з. , на 2 000 Вт показал уверенно 12 В , характеристика С вряд ли уместна ( про дифф защиту упоминать надо ? ) . Кстати , прикольно
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
01.11.2018 в 13:29:12
serj12 написал: Кстати , прикольно
Кетайко?))
serj12 написал: про дифф защиту упоминать надо ?
Так есть же!)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.11.2018 в 18:21:30
serj12, а чего это, дом в каком-то СНТ да и еще небось на самом конце ВЛ ?
Грубый, но справедливый
