13.02.2019 в 01:32:18
Radio написал: а свет в центр комнаты подается через стяжку соседа этажом выше.
Да бл.... дом где в квартирах есть спринклеры пожаротушения аж 50й трубой в 20 см от потолка, но провода света они пустили именно через стяжку верхнего соседа сверлив алмазом густо армированный бетон. Причем с первого раза отверстием не всегда попадали куда нужно, и в месте светильника и выключателей по 3-4 сквозных дыры 30мм. Причем толком не заделанных. Вот тебе и монилит, который якобы защищает от потопа сверху :mad:
юра Т
юра Т
13.02.2019 в 02:13:44
BV написал: юра Т, просто считаю, что это не совсем нормально, тк заштукатурить такое весьма не просто.
вот не знаю как это на потолке происходит, я лишь с полом сталкивался, там растворчик пожиже, и нормально всё держится
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2019 в 02:18:30
юра Т написал:
юра Т,
На потолке такое закрыть - работа для проклятых.Или гениальных.
Да, ни фига.
Corvair
Corvair
Якутск
13.02.2019 в 11:58:08
Radio написал: свет в центр комнаты подается через стяжку верхнего соседа. Такая старая добрая классика. :)
У нас иначе не делают.
bnmuyt
bnmuyt
13.02.2019 в 14:11:50
Radio написал: Я буквально сегодня работал в новой монолитной квартире, где нет ни одной трубы в монолите. И ни одной штрабы в нем. Вся проводка в 25-30 см от потолка по стенам, под штукатуркой, коробки там же, а свет в центр комнаты подается через стяжку верхнего соседа. Такая старая добрая классика. :)
Хренасе, классика. Не, я в курсе, что ковры сейчас не в моде. Но как быть с кондиционерами и прочей мебелью? Наивно думать, что каждый первый монтажник или сборщик непременно спросит об этом, хоть и должен по идее. Вся надежда только на знания и помять заказчика.
volchenok
volchenok
Северодвинск
13.02.2019 в 14:14:29
bnmuyt написал: помять заказчика.
Это должно помочь :D
13.02.2019 в 14:18:07
bnmuyt написал:
bnmuyt, Если надеяться на память заказчика можно много чего напахать
bnmuyt
bnmuyt
13.02.2019 в 14:29:31
volchenok написал: Это должно помочь :D
BV написал: Если надеяться на память заказчика можно много чего напахать
Ну, как-то так, да. :) Повезет - не повезет. BV, Специально не стал упоминать подобные девайсы, ибо не будет их у подавляющего числа сборщиков.
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2019 в 14:43:39
bnmuyt написал: ибо не будет их у подавляющего числа сборщиков.
А здесь как пылесосом . Примерно так же . Но свинка всегда где-то рядом хрюкает . :)
Да, ни фига.
13.02.2019 в 15:08:13
bnmuyt написал:
bnmuyt, ну тогда известное место прокладки по горизонтали практически не отличается от вертикали, которые также могли увести немного в сторону и даже проложить по диагонали.
xpres
xpres
Владивосток
14.02.2019 в 14:45:39
Был случай когда сосед сняв стяжку(неровная была) и увидев провода обрезал их, с словами "не моё и быть здесь не должно". А у людей света ушла,общее элмех узо не хотело взводится :a
