ser000
ser000
14.02.2019 в 15:13:15
xpres написал: Был случай когда сосед сняв стяжку(неровная была) и увидев провода обрезал их, с словами "не моё и быть здесь не должно". А у людей света ушла,общее элмех узо не хотело взводится
За такое можно и огрести, в плоть до выселения, если до судов дойдёт и не будет желание у соседа восстанавливать проектный провод.
xpres
xpres
Владивосток
16.02.2019 в 14:57:36
Хозяин и сосед настаивали на штробе в потолке,пришлось откланяться...
Mazayac
Mazayac
17.02.2019 в 20:46:28
BV написал: Если надеяться на память заказчика можно много чего напахать
BV, эх и капризный девайс! Вчера тупо светил красным на всей площади стены... (у меня правда следующая модель - GMS 120, но и десятка была - с теми же странностями).
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 22:11:38
xpres написал: Хозяин и сосед настаивали на штробе в потолке,
При том что ваш регион не дооценен в плане сейсмической активности . https://npcss.ru/sejsmichnost-territorii-primorya/
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
18.02.2019 в 04:12:42
Mazayac, бывает, фаза на арматуре
sebikov
sebikov
Чебоксары
18.02.2019 в 18:53:59
BV, индикаторная отвертка на батарейках надежнее указывает эл.поле от проводки, чем эта погремушка.
18.02.2019 в 19:01:01
sebikov написал: BV, индикаторная отвертка на батарейках надежнее указывает эл.поле от проводки, чем эта погремушка.
sebikov, У отвертки меньше чувствительность. Где-то это может быть плюсом, а где-то она не показывает совсем.
18.02.2019 в 19:04:12
Mazayac написал: Вчера тупо светил красным на всей площади стены...
Такое бывает. Снятие наводок с тела оператора немного помогает. Еще надо смотреть что под ногами оператора, и поблизости - шнуры, удлиннители.
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.02.2019 в 12:12:17
Mazayac, очень часто для уменьшения чуствительности прибора и снижения наводок помогает одну руку положить на то место где гарантированно идет проводка, например на выключатель/розетку, а второй в это время водить прибором/индикатором.
barleks
barleks
23.02.2019 в 11:47:09
Сегодня утром в обычной 5эт. панельке пропал свет от перегорания обычных лампочек в люстре. Квартира съемная для 2-х командировочных. Пошел мой сотрудник смотреть щиток, а я в это время с фонариком пытаюсь найти квартирный щиток (ну мало ли - ремонт был, может по умному могли сделать: со щитком). Кричит с площадки - тут все нормально: ничего не понятно к какой квартире что относится, но все выключатели вверх рычажками смотрят, включено все значит. Я щитка не нашел, пошел по проводу к щитку, чтоб понять какие куда, была мысля, что может автомат типа сработал, а рычажок не вернул......не сразу дошло, пока не пригляделся:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.02.2019 в 14:05:12
barleks, и?
Вечный студент
