MaSeVi
MaSeVi
08.04.2019 в 20:15:37
Живу в РБ написал: на второе УЗО тип А заказчик
Ну раз бюджет, то можно и АС, всяко лучше, чем вообще без оного. И всё равно лучше "перемешать". Но дело Ваше...
Живу в РБ
Живу в РБ
Минск
08.04.2019 в 20:26:07
MaSeVi, подскажете как если все разетки кроме одной группы должны быть под УЗО тип А
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2019 в 20:28:53
Живу в РБ написал: подскажете как если все разетки кроме одной группы должны быть под УЗО тип А
Извините, несколько не понял вопрос...
Живу в РБ
Живу в РБ
Минск
08.04.2019 в 20:34:43
MaSeVi, есть одно УЗО тип А второе тип АС в каждой комнате кроме коридора комп, т.е. должно на разетки идти УЗО тип А на свет стоит тип АС как мне перемешать свет и разетки на разные УЗО с сохранением типа защиты на разетках
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2019 в 20:37:11
Живу в РБ, Так и перемешать, часть розеток и свет под УЗО тип А, а часть розеток и свет под АС...
Живу в РБ
Живу в РБ
Минск
08.04.2019 в 20:39:22
MaSeVi, а разве на постоянку можно тип АС
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2019 в 20:41:39
Живу в РБ написал: MaSeVi, есть одно УЗО тип А второе тип АС в каждой комнате кроме коридора комп, т.е. должно на разетки идти УЗО тип А на свет стоит тип АС как мне перемешать свет и разетки на разные УЗО с сохранением типа защиты на разетках
Живу в РБ, Какое отношение тип УЗО имеет к грозозащите
Да, ни фига.
Живу в РБ
Живу в РБ
Минск
08.04.2019 в 20:44:12
dokar, непонял
Живу в РБ
Живу в РБ
Минск
08.04.2019 в 20:46:43
К грозозащита никого, у меня на разетках блоки питания на постоянный ток (системные блоки компов)
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2019 в 20:56:46
Живу в РБ написал: а разве на постоянку можно тип АС
Есть выражение: "всё бывает - и жук свистит, и бык летает". Может срабатывать всё, что угодно от чего угодно. Где там качественная статистика по сработкам УЗО? Правильно, нет её и не будет. Есть тут мужчины, которые имеют соответствующие приборы, но это их отдельная профессиональная особенность...
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2019 в 20:59:41
Живу в РБ, Пардон , померещилось . А компам действительно нужен тип А . Про коктейль который советовали выше просто надо объяснить заказчику , что он обеспечит бесперебойность .
Да, ни фига.
