01.11.2021 в 23:24:30
eugene138 написал: Через резиновую гильзочку в стене,
Стена кирпич?
02.11.2021 в 01:26:54
eugene138 написал: Это какая-то диверсия прямо. Ваши мысли?
Высечь электрика СИПом по голой заднице.
02.11.2021 в 01:34:09
Vadim 161 написал: Не надо цеплять эту хрень на стоячный люминь. Где ветхая ПВХшная изоляция, и толстенный ПНД, под который разрабатывались эти сжимы ?
dokar написал: Вот именно при недожиме без срыва болта рассчитанного на строго определенное усилие зажима контактов и происходят всякие подгорания .
А при срыве и без того дохлый 50 летний люминь до конца издохнет.
Думаете прокалывающий сжим перекусит люминь?
02.11.2021 в 01:35:32
eugene138 написал: УЗМ трёхфазная на даче показала себя плохо. Слишком строгая. Постоянно вырубается.
А регулировка порогов?
eugene138
eugene138
02.11.2021 в 20:30:55
Она вырубается не от слишком низкого/высокого напряжения а от перекоса фаз.
Стена деревяшка
02.11.2021 в 21:14:27
eugene138 написал: Стена деревяшка
eugene138 написал: Через резиновую гильзочку в стене, всё вроде более-менее.
Скорее сильно менее... Должна быть стальная труба ВГП...
02.11.2021 в 22:03:38
eugene138 написал: Она вырубается не от слишком низкого/высокого напряжения а от перекоса фаз.
а что в вашем понимании перекос фаз?
И да ... смотрите контакты в нуле....
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.11.2021 в 20:15:32
serj12 написал: Кстати , а как он перешёл с него ? Или в автомат заведён ?
В автомат, да еще в какой, в 4х полюсный, после которого провод от контура заземления был прицеплен к нулевой шине.
Грубый, но справедливый
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
07.12.2021 в 11:55:27
Люди ЭТО выставляют в качестве своего портфолио на ОЛХ. Наверно очень гордятся!!!
Жаль, еще один кадр убрал свое объявление. На вводе в квартиру стоит трехполюсный автомат. Размыкает ноль, фазу и заземление. Но, скорее всего зануление, т.к. дом старой постройки.
AlexeyL
AlexeyL
07.12.2021 в 13:23:03
FastOn Electric написал: Но, скорее всего зануление, т.к. дом старой постройки.
Кстати. Расскажите, пожалуйста, как отличить старое "зануление" от современного "защитного нуля системы TN-C-S" в случае трёхпроводного кабеля на вводе в квартиру?
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
07.12.2021 в 14:22:45
AlexeyL, так вон оно чё! Оказывается в системе, как Вы говорите, TN-C-S, в квартиру входит современный защитный ноль! А я-то, дурак всю жизнь думал, что это заземляющий проводник PE - Protective Earthing. Что в переводе с английского означает Защитное Заземление. )))
