нервный
нервный
Эксперт
Великий Новгород
12.03.2012 в 14:51:33
rHOM написал : При дедушке Сталине
правильно .товарищ Сталин
rHOM
rHOM
Харьков
12.03.2012 в 15:28:15
нервный написал : правильно .товарищ Сталин
Неправильно товарищ Тролль
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
12.03.2012 в 17:36:26
Палецкий написал : Скрутка рулит
в современной квартире рулит она в основном в направлении к пожару. и не надо оспаривать, что 40-50 лет назад на квартиру приходилось несколько лампочек, радиоприемник\проигрыватель пластинок 50Вт мощности. а стиралки если и были у кого, так там двигатель 500Вт макс. при таких нагрузках и скрутки держались молодцом. а сейчас какие токи вквартирной электропроводке?
Pullo
Pullo
Владикавказ
12.03.2012 в 18:02:19
rHOM написал : А в коробки заглядывали? Медяха в старых домах вся паяная или опресованя или вареная была.
заглядывал не то слово, я там почти 6 лет проработал, меди там отродясь не было все люминь не пропаяный не опресованный
Flier
Flier
Эксперт
12.03.2012 в 18:10:45
andrewkhv написал : в современной квартире рулит она в основном в направлении к пожару
Да ладно уже Вам утрировать... То что запрещена и вообще не лучший вариант это понятно... Но вот хорошо сделанная,да при медной проводке ни к какому пожару она не рулит. Если стоят адекватные автоматы защищающие проводку работает себе и в ус не дует. Маленькое наблюдение по поводу скруток даже не на медном а на алюминиевом проводе 2.5. Так вот если этот провод защищён автоматом до 20А, даже со старыми,десятилетиями простоявшими,но хорошо и в сухом месте и хорошо сделанными скрутками ничего не случается... Проблемы начинаются если умники некоторые 25А ставят на алюминьку 2.5. Но для неё уже и 20А сильно за гранью разумного. Тут уж вопрос не к типу соединения а к тому кто ставит такие автоматы. Вы не видели никогда сгоревших клеммников,или оплавившихся колпачков под которыми опрессовка в коробках? И что с того? Предъявлять претензии к типу соединения или всё-таки к условиям его эксплуатации и качеству монтажа?И вообще не понимаю зачем тревожить прах почившей скрутки? Запрещена и всё. Точка. Не место ей в новом монтаже.
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
12.03.2012 в 19:09:51
Flier написал : Вы не видели никогда...................оплавившихся колпачков под которыми опрессовка в коробках
Частенько встречаются. Алюминиевые.
Elden
Elden
Донецк
12.03.2012 в 19:41:47
andrewkhv написал : в современной квартире рулит она в основном в направлении к пожару. и не надо оспаривать, что 40-50 лет назад на квартиру приходилось несколько лампочек, радиоприемник\проигрыватель пластинок 50Вт мощности. а стиралки если и были у кого, так там двигатель 500Вт макс. при таких нагрузках и скрутки держались молодцом. а сейчас какие токи вквартирной электропроводке?
Я выше писал про скрутку сделанную с умом, т.е. скрутку которую сделал Электрик (Электромонтажник), а не плиточник-гипсокартонщик-сантехник-маляр-штукатур. Хоть скрутка это и путь к пожару но на моей скрутке, кабель 4х10 мм, вот уже как 2 месяца часов 18 в сутки работает электрокотел 24 кВт. Сделано было как времянка что-бы не заморозить систему, ждем тепла что-бы заменить кабель. Еще было, что в ожидании замены вводного кабеля на скрутке кабеля 2х4 мм "висело" 8 кВт мощности, и ничего.... выжило, правда чуть-чуть потемнела изолента в месте скрутки но через 3 месяца эксплуатации. Недавно был в доме где делал проводку в 2004 году , все коробки на скрутках, коробки все на чердаке, отопление электрическое, пиковая мощность около 15 кВт, в одну из линий строители закрутили саморез поэтому пришлось вскрывать коробку находить кабель, а потом место повреждения. Попутно вскрыли все коробки просмотрели - состояние только сделанного монтажа, хотя и простояли под солидной нагрузкой 9 лет. Сейчас в стационарную проводку делаем "вертолетные" скрутки и прессуем гильзами ГМЛ. Кому не нравится - их глубокая личная проблема. :)
нервный
нервный
Эксперт
Великий Новгород
12.03.2012 в 19:47:32
Elden написал : кабель 4х10 мм
нехрена ,десятку скрутить.
Elden написал : "вертолетные" скрутки
эт что такое
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
12.03.2012 в 19:53:23
Сегодня попросили помочь, гуляет напряжение. 9 этажный кирпичный дом с газом. На площадке 4 кв. в работе 3 фазы. Гуляет по одной фазе. Вызывают дежурного электрика. Пока ждем замеры на 5 этажах (действительно одна фаза). Приходит молодой парень (работает совсем не чего). Как всегда провалы, скачки с подстанции.
Забыли, говорю. За последние 3-5 дней жалобы от жильцов были? Да были. В доме 6 подъездов конкретно с этого или с разных? С разных. Ключи от ВРУ есть? Да. Пошли (согласился, он один и еще спросил, есть ли фонарики).
Если гуляет во всех подъездах это не скачки и АВ на подъезд. Это проблемы с вводом (с подстанции), рубильником, предохранителями, на шинах, наконечники перемычек. Чего тянули с обследованием ВРУ??? После моего ухода отзвонились. Через час дом полностью потух и через 2,5 часа включили. Рубильник (400А, карболит) на вводе №1 прогорел по фазе С. Первое фото в темноте (освещения ВРУ нет). Второе подсвечивает электрик фонариком. Губки ярко алого цвета.
Главное предупредил, чтобы перед отключением с подстанции дома (2 ввода, рубильники перекидные), сняли нагрузку. Рубильник не трогать. Пусть с подстанции в холостом режиме рубят.
avmal
avmal
Эксперт
12.03.2012 в 20:58:52
Bladiclab написал : Рубильник (400А, карболит)
Эти ВР32 имеют такую тенденцию - ослабевает контакт в ножах.
Elden
Elden
Донецк
12.03.2012 в 22:04:34
нервный написал : нехрена ,десятку скрутить.
А что в этом такого? :) На улице было -28, в помещении +5 и снижалась, время 22.30 т.е. "помощи ждать неоткуда..." вот и пришлось. Был там не так давно по причине ремонта электрокотла(развалился контактор) поэтому скрутку видели "щупал". Но руководство переделывать не спешит.
эт что такое
Это жаргонное название вида скрутки при котором гибкий провод разделяется пополам и эти половинки скручиваются вначале с ответными половинками второго провода, а потом еще раз скручиваются эти две скрутки. При первом скручивании образуется конструкция напоминающая 2-лопастной пропеллер :)
