Шуюп, ежели о замене речь то дела такие- если есть возможность вбить туда молотком или вставить стакан- ставьте. лучше конечно на гипс но по желанию.. ставить надо для того чтобы н е зависить от диаметра отверстия, качества лапок механизма и т п.
19.04.2012 в 21:00:05
19.04.2012 в 22:21:41
mmg написал : Alexiy Кстати, похоже на то - жилы все окислены.
Срок службы КГ - 3 года в передвижной установке и 4 в стационарной (хотя и совершенно не предназначен для стационарной проводки). А отходы надо куда-то девать...
20.04.2012 в 00:47:01
Alexiy написал : Срок службы КГ - 3 года в передвижной установке и 4 в стационарной (хотя и совершенно не предназначен для стационарной проводки). А отходы надо куда-то девать...
По паспорту - 15. если не совать в трубы, гофру и т.п. (т.е. исключительно открытая проводка или лоток лестничного типа) и не светить солнцем (срок службы изоляции КГ под воздействием солнечных лучей - "не менее 1000 ч"). Или, что для КГ равноценно - в состоянии "закопан в землю" - КГ спокойно выхаживает 20-25 лет.
У меня была линия из "настоящего" КГ 1983 года укладки. В 2001 году 400-метровая трасса давала изоляцию больше 15 МОм...
Другая линия, КРПТ (это суть КГ, хотя "по жизни" отмечены различия) - 100% в земле, длиной метров 1600-1800, на трассе штук 50 обмотанных самовулканизирующейся резиной "погрызов сусликами" - благополучно сдохла году, емнип, в 1998.. Всё фигня, но проложена она была еще в 1971-м.
На нынешнем месте работы прошлой зимой начали активно дохнуть гибкие (!!!) линии на воротах и т.п... Опять-таки - они не менялись с 90-х годов.
Впрочем, КРПТ "в земле" почему-то ведет себя гораздо лучше КГ (хотя кругом и заявляют, что КГ - это "новая" маркировка КРПТ. Но, возможно, разница просто в заводах, от которых у меня на объектах были КГ и КРПТ) - так что за отсутствием оного будем пробовать что за зверь "КРШС".
20.04.2012 в 15:09:00
ailcat написал : так что за отсутствием оного будем пробовать что за зверь "КРШС"
Извиняюсь - хочу спросить? А что за нужда гибкий кабель засовывать в землю? Вроде как существуют более подходящие для этого кабели. По изоляции КГ - резина со всеми вытекающими, и 15 лет службы это большой перебор.
20.04.2012 в 20:06:40
Мир вашему дому! Haramamburu, я думаю, если-бы купили, то работали. А так иногда по 3 дня в неделю работают. Greg111, сегодня менял розетку: хозяйка оклеивала обои и возле розетки "промахнулась". Вместо одинарной ставил двойную. Снял старую, а там норка элипс 50*75мм. Лапками не достает. Нашелся старый стакан... хозяйка довольна! Вспомнил: в некоторых квартирах приходиться подкручивать эти розетки каждые пол-года (разбалтываются). Может там стаканов нет? (не помню). Принципиальная разница между ними есть? (надо купить немного, да ставить). Спасибо за подсказку, а то опять лапки бы гнул-подгонял.
20.04.2012 в 20:56:49
Шуюп, Вы как дитя малое. Если встречаете проблему многократно - так и учитесь на своём опыте. Стаканы жизненно важны против "вылезания розеток". Не на лапках крепить нужно, а на винтах!
20.04.2012 в 21:49:43
ailcat написал : По паспорту - 15.
ТУ 16.К73.05-93 - ТУ 16.К73.05-93 и ТУ У 31.3-00214505-008-2003 - ТУ 16.К73.05-93 А что у вас там за паспорт - я не знаю, но точно не на КГ.
20.04.2012 в 22:21:30
Шуюп написал : в некоторых квартирах приходиться подкручивать эти розетки каждые пол-года (разбалтываются)
может туда надо подрозетники поставить. обычно суппорта саморезами приворачиваются и розетки висят годами
21.04.2012 в 01:11:50
services написал : TiMg33 фото будут, все хотят "мяса"...)
Попозже... :) (Инет медленный, жать фотки некогда). Пока вот:
попросил заказчик перенести выключатель..., вскрываю р\коробку ...
Думал будет хуже..., а оно "хуже" и есть... Пайка :a :
И-есь подозрение, что "распайки" все такие... :confused: , а там уже финишная отделка...
21.04.2012 в 01:20:52
Похоже паяльный жир использовали.
21.04.2012 в 04:51:32
ПОС61, трубчатый с канифолью, использовали... Только как-то хреновА использовали... эээ... односторонне как-то ... :eek:
________________________________________________________________________
А вот это, называется : х...проссышь...
Центральная люстра в комнате включается вместе с LED-закарнизкой (!!!), а группа встроенных светильников - сама по себе...
По-логике их должно бы быть две группы : дуга над кроватью + ряд над окнами... Просрали что ль ещё один двухклавишник ... ??? решили скомутировать на одном... получилась "порнография"...
Синий на фото - фаза... (хотя с другой стороны не смотрел ещё... мозги плавятся...)
