SMAIL написал : Для ДИФа да, для УЗО видимо нет разницы.
Так и есть. В УЗО лишь дифзащита. (что-то мы от темы отдалились))
22.12.2012 в 00:09:47
22.12.2012 в 02:26:02
SMAIL написал : ...А для нормальных электриков, система ЖЗК, была ещё в совдеповские времена!
Разговор у вас там вроде как зашёл за цветовую маркировку проводов (!!!) "ЖЗК" - маркировка очерёдности фаз..., к маркировке проводов какое отношение имеет ? (если в щите только фаза "С" - разводку красненьким сделать ? ;) )
22.12.2012 в 02:46:21
TiMg33 написал : разводку красненьким сделать ?
ну да.............у меня фаза именно красненькая!;)
22.12.2012 в 12:31:02
ionchik написал : ну да.............у меня фаза именно красненькая!;)
... а если "А" - то жёлтеньким... Ну и чёрно-белым монтаж - ни-ни..., раз названной аббревиатурой он не оговорен ;)
22.12.2012 в 12:48:39
Насколько помню, есть четкое распределение цветности проводов в кабеле. Но относится оно только к нулевому рабочему и защитному. Голубой и желто-зеленый соответственно (при переменке). Фазные провода - любым другим отличным от голубого и желто-зеленого цвета. ЖЗК строго относится только к шинам и оконечникам кабелей. Так что если ноль не на голубом проводе, то лучше поменять, вопрсов меньше будет.
22.12.2012 в 12:57:12
Не стоит утрировать. Речь шла о нулевом проводнике, а похахалится найдите другую тему!
TiMg33 написал : (если в щите только фаза "С" - разводку красненьким сделать ?
22.12.2012 в 13:54:46
SMAIL написал : Не стоит утрировать. Речь шла о нулевом проводнике, а похахалится найдите другую тему!
Никакого "утрирования" нет. О "нулевом" ? в "3111" ? "промеж строк" видимо... Ды ладно : о нулевом, так о нулевом. Каким он боком(концом) к "ЖЗК" ?! :confused:
22.12.2012 в 14:39:31
TiMg33 написал : ... а если "А" - то жёлтеньким...
какая она на лестничной клетке не уточнял, но ввод и разводка(фаза) у меня красненькая.................более того, ноль чёрненький, как в электроннике, просто мне так привычнее для глаз(да и запомнить легче, память короткая)!:o:)
22.12.2012 в 22:48:55
ionchik написал : ноль чёрненький, как в электроннике
А вот расскажу я Вам историю. Году эдак в 1994 монтировал я шесть домофонов "Свияга" производства КЭМЗ (Казанского электромеханического завода). Домофоны навороченные, с оптическими ключами, с управлением лестничным освещением, со связью с консьержем/диспетчером. Правда связь симплексная:o Так вот, там была двухпроводная линия на все абонентские блоки, все они подключались в параллель. Из абонентского блока выходило два провода. В руководстве по монтажу было сказано, что провод темного цвета соответствует "-", а более светлого соответствует "+". И что же? Из блока выходят синий и красный провода. Красный помечен черной краской. И он действительно "-"! Сейчас от домофонов давно отошел. А мораль: Не верь никому!
23.12.2012 в 01:44:44
Монтаж в учебном заведении.
Ребята вешали сафиты. В конце дня пошли проверять ... 1 - горит, 2 - горит, 3 - не горит. Паренек тянет руки, чтобы снять отражатель и проверить соединение за отражателем. Ему говорят погоди. Отключаем выключатель. Снимаем отражатель, смотрим на клемную колодку. Фаза подключена на корпус сафита. Ребят что вешали спрашиваю - чего не проверили сами. Отвечают, что проверяли, не работало, разбираться не стали, торопились на обед. Так и не сказали ничего никому...
Работают 2-е, электромонтер 5-го разряда и ученик электромонтера. Сам не видел, рассказывал ученик. Ученик на стремянке возле потолка вскрыл коробку. Подключение реализовано по временной схеме через другую коробку. Электромонтер отключает группу освещения в той другой и говорит ученику резать. Ученик режет. БАЦ. Не ту группу отключил...
Расключил ЩО на этаже, пошел смотреть, что и как работает. В одном из кабинетов свет горит постоянно, в не зависимости от того, что выключатель отключен (на тот момент он еще отсутствовал). Вскрываю коробку, там просто все соединено как у розеточной группы, без учета наличия выключателя. Тоже наверное на обед торопились и 2 коробки рядом расключили одинаково...
Время уже 19 местного. Ребята хотят смонтировать осветительную и розеточную группы в кабинете… В кабинет тупо заходит 8 кабелей (никак не промаркированных), из которых идентифицируется визуально только один – идущий на трехклавишный выключатель – он пятижильный. Остальные трехжильные. Монтаж в кабель-каналах. Все 8 кабелей уже отмерены по длине пред-пред-предыдущими бригадами. Но не факт, что правильно (были прецеденты) и длины хватит. Начинаю прозванивать. Вроде все понятно, но у одного кабеля нет фазы… то се, оказывается пред-пред-предыдущие ребята, когда расключали коробку забыли зачистить жилы у одного кабеля.
И таких веселых случаев на этом объекте за месяц с десяток.
