витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2012 в 22:38:51
витаон написал : блин а я что говорю. есть маркировка надо соблюдать иначе будет не коректно работать. нет значит пофиг. а вот цвет это всего лишь удобство. на работу никак не сказывающесе .
прочитайте внимательно
333vs333
333vs333
Могилёв
21.12.2012 в 22:48:29
витаон написал : в жкх поработаете удивляться уже не будете.
Так я и не удивляюсь :) - делюсь с народом увиденным. Видел я в каком состоянии щиты, даже запитывающий провод домофона отгорел))) , вот:
Сори за оффтоп.
SMAIL
SMAIL
21.12.2012 в 22:56:58
витаон написал : прочитайте внимательно
Я не против правильности подключения, но что делать с немаркироваными?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2012 в 23:01:36
SMAIL написал : но что делать с немаркироваными?
витаон написал : нет значит пофиг.
подключайте полюбому. раз производитель не акцентирует на этом значит схема коннкретного девайса работоспособна при любом подключении
SMAIL
SMAIL
21.12.2012 в 23:27:47
витаон написал : подключайте полюбому. раз производитель не акцентирует на этом значит схема коннкретного девайса работоспособна при любом подключении
Согласен.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.12.2012 в 23:31:18
SMAIL написал : Я не против правильности подключения, но что делать с немаркироваными?
Взять и промаркировать, что западло???
333vs333
333vs333
Могилёв
21.12.2012 в 23:32:30
Просмотрел несколько схем немаркированых дифов - у них прерываются оба контакта, поэтому и нет разницы при подключении.
SMAIL
SMAIL
21.12.2012 в 23:38:08
DED@ПВО написал : Взять и промаркировать, что западло???
Как вы себе это представляете? Как определить, где N,где L? У легранда N слева, у ABB справа, а как у остальных?
SMAIL
SMAIL
21.12.2012 в 23:42:28
333vs333 написал : Просмотрел несколько схем немаркированых дифов - у них прерываются оба контакта, поэтому и нет разницы при подключении.
Истина в посте #3100.
333vs333
333vs333
Могилёв
21.12.2012 в 23:54:57
SMAIL написал : Истина в посте #3100.
Согласен :) . При детальном рассмотрении схемы немаркированного дифа, оказывается, маркировка в любом случае присутствует)) только не на самом аппарате, а на схеме, прилагаемой к нему. значит есть таки разница в подключении "немаркированного" ДИФ.
SMAIL
SMAIL
22.12.2012 в 00:07:21
Для ДИФа да, для УЗО видимо нет разницы.
