ЁКЛМН! На схемке на мордашке этого диффа N-полюс, кажется, вообще не размыкается!!!! Тогда в таком включении он вообще никого и ничего не защищает, а наоборот, при срабатывании отключает только ноль, создавая ложную иллюзию обесточенности нагрузки, оставляя на ней фазу!
витаон написал :
а вот цвет это всего лишь удобство. на работу никак не сказывающесе .
Совершенно верно :) - на работу аппаратуры никак не влияет, а вот на работу горе-электриков очень даже: один, не глядя, полезет, думая, что это ноль (синий провод, который в данном случае до ДИФ ноль, а после - фаза) , а другой, не проверяя индикатором, возьмет да и подключит туда еще какую-нибудь нагрузку, да так, что обязательно коротнет.. вариантов много.
А еще, если глянуть на схему ДИФ, то при подключении по маркировке размыкаться должна именно фаза (если я, конечно, правильно понял, не спец по таким схемам, - на фото выделено красным), а в данном случае - хрен вам, тряситесь дальше от стиралки.
А еще в стояке нет отдельного проводника PE, а на розетку он выведен - не гут.
А еще посмотрите как подключена фаза уходящая на ДИФ - тоже нормально?!
Ну, да ладно, я же только поделился увиденным, а кому нормально, то так тому и быть)) .
Kamikaze написал :
Вот и я о том же :) .
Пойду завтра, переподключу, от греха подальше, а то стиралка у них не из новых.
горе электрик это и наворотил. отсюда вывод им цвета по барабану и не разбираются они в них. а нормальному спецу они только для визульного контроля. я на них вообще не гляжу если делал не сам щит или проводку.мало ли кто там какой цвет за фазу придумает. потому и считаю это требование лишь удобчством при монтаже и ремонте.
витаон написал :
Вот с этим я полностью согласен, сам проверяю индикатором, а не цветом)) . Но простой обыватель будет воспринимать в первую очередь цветность.
простой обыватель даже не догадывается что есть подразделение на цвета. для него это албанская грамота. он даже может и слов таких не ведать фаза ноль. тут электрики некоторые
плюс минус умудряются на пременку сказать
витаон написал :
А я встречал не мало людей, знающих про цветность, но ничего толком не понимающих в электрике. Как говорят, - слышал звон, да не знаю, где он. Случай с простым обывателоем, конечно, маловероятен, а вот горе + горе (электрик) = беда (не дай, Бог)
