333vs333
333vs333
Могилёв
21.12.2012 в 21:00:00
4Серый написал : не одно и тоже.
Я и не настаиваю)) .
Мне как-то по фиг, просто знаю, что я так не буду делать. А раз рекомендуется, то не просто так. И уважаемые сборщики щитов на этом форуме на ванную комнату (да и стиралку тоже) ставят УЗО (или ДИФ) с током утечки именно 10мА, а не доверять людям с огромным опытом у меня нет причин.
А что вы скажете про правильность подключения того самого ДИФ? Есть ли разница, куда подключать фазу и ноль? (где-то на этом же форуме читал, что раз написано, что и куда, то значение имеет)
SMAIL
SMAIL
21.12.2012 в 21:00:01
camper написал : Рекомендуется, не значит обязательно.
с языка снял.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2012 в 21:03:11
333vs333 написал : Есть ли разница, куда подключать фазу и ноль
конечно есть . маркировка стоит и это не спроста
333vs333
333vs333
Могилёв
21.12.2012 в 21:04:27
витаон написал : конечно есть . маркировка стоит и это не спроста
:) Значит я не ошибся темой.
SMAIL
SMAIL
21.12.2012 в 21:12:30
Есть дифы и без маркировки,а вот в цветах изоляции путаться не стоит.
Metall
Metall
Харьков
21.12.2012 в 21:17:28
333vs333 написал : На стиралку вообще то 10 положено
ошибаетесь
333vs333 написал : Я думал, что если написано N, значит туда ноль и подключать, а не фазу!! Плюс, на выходе синий провод - это ФАЗА!!
это да , существенно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2012 в 21:17:54
SMAIL написал : Есть дифы и без маркировки
блин а я что говорю. есть маркировка надо соблюдать иначе будет не коректно работать. нет значит пофиг. а вот цвет это всего лишь удобство. на работу никак не сказывающесе .
333vs333
333vs333
Могилёв
21.12.2012 в 21:24:41
Вот, кстати, кому интересно, довольно старая тема этого форума на тему "10мА или 30мА на стиральную машину" .
SMAIL
SMAIL
21.12.2012 в 21:28:34
витаон написал : иначе будет не коректно работать.
сомневаюсь...
витаон написал : а вот цвет это всего лишь удобство. на работу никак не сказывающесе .
не скажи.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.12.2012 в 21:36:39
333vs333 написал : А что вы скажете про правильность подключения того самого ДИФ? Есть ли разница, куда подключать фазу и ноль? (где-то на этом же форуме читал, что раз написано, что и куда, то значение имеет)
В фазном полюсе диффа - электромагнитный расцепитель и дугогасительная камера. В нулевом - катушка исполнительного реле УЗО-шной приставки и, как правило, нет ДКГ. При неправильном включении и КЗ фаза-РЕ (фаза-труба и т.п.) дифф будет отключаться не по отсечке ЭмР, а по сигналу УЗО-приставки, а это в разы медленнее, и из-за отсутствия ДКГ контакты нулевого полюса имеют шансы обгореть до неузнаваемости да еще и остальное может дугой между контактами изувечить.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2012 в 21:37:26
SMAIL написал : сомневаюсь...
не стоит. схему дифа разверни и поймёшь.
SMAIL написал : не скажи.
у нас белый в европе коричневый в тушных проводах вообще не пойми какие расцветки, в совке вообще цветов не было в бытовой проводке, в промышленной шли одноцветные . как цвет может сказываться на работе, да никак , нормируется только ре проводник жз
