ksiman
ksiman
22.01.2013 в 12:40:46
P = I*U Квадрата в упор не вижу :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 12:58:41
ksiman, после диода напряжение не выпрямляется?
ksiman
ksiman
22.01.2013 в 13:01:33
Kamikaze написал : ksiman, после диода напряжение не выпрямляется?
Не выпрямляется, просто обрезается, но амплитудное значение не меняется. Действующее напряжение явно меньше... Пытаюсь понять где ошибка... Кажись перепутал среднее значение со среднеквадратичным :cool: Корня квадратного не заметил в функции :( Выходит, после диода амплитудные значения напряжения, тока и мощности не изменяются, средние значения напряжения и тока будут 0,5, а среднеквадратичные значения напряжения и тока будут 0,707?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 13:02:23
Если ток с напряжением, "выпрямившись", стали вдвое меньше, то мощность уменьшится в четверо. Как ни крути.
П.с. по умолчанию речь идет о действующем напряжении.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 13:10:27
Alexiy написал : осталось найти такой прибор...
Приборы тепловой системы, идеально измеряют СКЗ в широкой полосе частот при абсолютно любой форме сигнала.
Alexiy
Alexiy
22.01.2013 в 13:12:55
Kamikaze написал : Приборы тепловой системы
и где их искать-то?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 13:15:30
Alexiy, в музеях, наверное :( Хотя у меня один термоэлектрический амперметр завалялся :yu
ВадимС
ВадимС
22.01.2013 в 13:17:04
Kamikaze написал : Если ток с напряжением, "выпрямившись", стали вдвое меньше, то мощность уменьшится в четверо
а если это выход с мостового выпрямителя? Амплитуда напряжения и тока падает в 2 раза, но частота возрастает в 2 раза, значит СКЗ останется практически таким-же? или в 2 раза уменьшится? или в 1.44?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 13:30:27
ВадимС, амплитуда не меняется (если пренебречь падением напряжения на диодах). Просто одна из полуволн зеркально отражается относительно нуля (оси ОХ). Мощность все равно пропорциональна квадрату напряжения/тока или их произведению. Так что знак не имеет значения и действующее значение не меняется. Вдвое уменьшается размах, а не амплитуда. Размах синусоиды равен удвоенной амплитуде.
ВадимС
ВадимС
22.01.2013 в 13:41:02
Kamikaze написал : Мощность все равно пропорциональна квадрату напряжения/тока или их произведению.
ок, все понятно тогда. спасибо! неправильная подмена понятий размаха и амплитуды ввела меня в замешательство. сколько баловался с выпрямителями, как-то не задумывался о мощности
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 14:05:40
ksiman написал : Выходит, после диода амплитудные значения напряжения, тока и мощности не изменяются, средние значения напряжения и тока будут 0,5, а среднеквадратичные значения напряжения и тока будут 0,707?
0,5 было бы у меандра, а у синусоиды основание "толще" верхушки, соотв. и среднее "сползет". А СКЗ да, будет 0,707. Видите, если вместо одного импульса (после диода) пустит два таких же (полярность для тепловой мощности не важна), то ток увеличится не вдвое, а в 1,414 раза. Также и в нейтрали, три импульса с трех фаз, сложившись, дадут не тройной ток, а только в 1,73 раза больший. Но нагрев провода будет тройной P=R*I^2
