Wazawai
Wazawai
22.01.2013 в 06:14:17
jaja написал : это все слишком общие слова или есть какая то конкретика?
Регулярно выбывающие из строя, в том числе, и сгорающие, автоматы и контакторы — конкретика или нет? При рабочем токе 90—70% номинала автомата...
Wazawai
Wazawai
22.01.2013 в 06:23:09
Metall написал : допустимо
и ав16 на выключатель 10А норм, через выключатель тока 10А не будет.
Как-то фигово вы ПУЭ знаете... :p
services написал : По ПУю главное не менее 1,5, а по таблице нагрузок там же 16А прокатывает... на этом застройщики и экономят, хорошо еще 2-ва дифа, а не одно узо с автоматами... а так конечно все под "снос"...
Честные 1,5 мм2 я в последний раз видел в детстве босоногом. Как и другие сечения. Не тянут нынешние провода своим сечением на обещанный номинал, увы.
ksiman
ksiman
22.01.2013 в 08:08:07
Возвращаясь к проблеме повышенного тока в N проводнике :) Нарисовал диаграмки, по которым наглядно видно, откуда в N проводнике может взяться тройной фазный ток
юра Т написал : Тепловое - это действующее - это среднеквадратичное, не может оно в 3 раза увеличиться, количество выделяемого тепла на нулевом проводнике в 3, а ток в 1.73
Среднеквадратичное значение равно действующему только для синусоидальной формы сигнала. У нас форма тока импульсная (прерывистая), поэтому в расчётах необходимо учитывать также скважность импульсов. В данном примере меняется не само значение тока, а время его воздействия (коэффициент заполнения), поэтому действующее значение тока увеличится в 3 раза и кол-во выделяемого тепла в N проводнике также увеличится в 3 раза
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 09:52:01
ksiman написал : Нарисовал диаграмки, по которым наглядно видно, откуда в N проводнике может взяться тройной...
... нагрев. Три импульса греют проводник ровно в три раза сильнее, чем один. А коли нагрев втрое больше, то ток больше в 1,73 раза.
ksiman написал : Среднеквадратичное значение равно действующему только для синусоидальной формы сигнала.
Вы меня пугаете :) СКЗ - есть корень из интеграла квадрата функции за период, отнесенного к периоду. Квадрат напряжения - равен мощности (с точностью до коэффициента, равного проводимости нагрузки), а средний квадрат напряжения за период - соотв. значению средней мощности. Корень же дает обратно напряжение. Действующее. Коэфф-т сокращается.
У синуса просто СКЗ численно равно амплитуде/1,414. Что не для всякого импульсного сигнала справедливо. Точнее, справедливо лишь при одном единственном значении скважности.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 10:09:23
ksiman написал : Нарисовал диаграмки, по которым наглядно видно...
Я подобные "кривульки" рисовал лет пять назад, в своем "форумном детстве" :) водонагреватель работает => напряжение скачет... можно ли избавиться? В теме разобрана проблема перегрузки нейтрали трехфазной сети импульсными токами от нагрузок, начинающихся с выпрямителя, работающего на емкость.
ksiman
ksiman
22.01.2013 в 10:43:25
Kamikaze написал : ... нагрев. Три импульса греют проводник ровно в три раза сильнее, чем один. А коли нагрев втрое больше, то ток больше в 1,73 раза.
Справедливо только для непрерывных сигналов (постоянка и сунусоида)
Kamikaze написал : Вы меня пугаете :) СКЗ - есть корень из интеграла квадрата функции за период, отнесенного к периоду. Квадрат напряжения - равен мощности (с точностью до коэффициента, равного проводимости нагрузки), а средний квадрат напряжения за период - соотв. значению средней мощности. Корень же дает обратно напряжение. Действующее. Коэфф-т сокращается.
Да я сам испугался... Среднеквадратичное значение действительно равно действующему :)
Меняется период изменения тока, а не само значение тока. 3 одинаковых импульса тока за определённый период времени дадут ток в 3 раза больше, чем один за этот-же период Вот ещё весёлые примеры :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 11:49:40
Ладно, зайдем с другой стороны. Диод отсекает от синуса половину. Во сколько раз уменьшается ток и мощность?
ksiman написал : Вот ещё весёлые примеры :)
Все неверно, т.к. амперметры разных систем (магнитоэлектрической, электромагнитной, тепловой, цифровой "мультик") дадут разные показания в каждом из случаев.
ВадимС
ВадимС
22.01.2013 в 12:14:14
Kamikaze написал : т.к. амперметры разных систем (магнитоэлектрической, электромагнитной, тепловой, цифровой "мультик") дадут разные показания в каждом из случаев.
да, это точно. обычно все градуируется на синусоиду (в случае переменного тока). Чтобы показал правильно - нужен TrueRMS мультик.
ksiman
ksiman
22.01.2013 в 12:15:47
Kamikaze написал : Ладно, зайдем с другой стороны. Диод отсекает от синуса половину. Во сколько раз уменьшается ток и мощность?
Амплитуда тока не изменится, действующее значение тока уменьшается в 2 раза, мощность уменьшается в 2 раза
Будем считать, что прибор идеально измеряет действующее значение :)
Alexiy
Alexiy
22.01.2013 в 12:25:00
ksiman написал : Будем считать, что прибор идеально измеряет действующее значение
осталось найти такой прибор... Конь сферический в вакууме!
Kamikaze написал : дадут разные показания в каждом из случаев.
ещё от частоты будут зависеть и от способа измерения (шунт/токовые клещи/измерительный трансформатор)...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 12:35:36
ksiman написал : Амплитуда тока не изменится, действующее значение тока уменьшается в 2 раза, мощность уменьшается в 2 раза
Импоссибл, мистер Карабасов. Мощность пропорциональна квадрату тока. Ток меньше в 2 раза => мощность меньше в 4. Нужно выбрать одну двойку.
