idv написал : Так неинтересно. Вот на реальной электроустановке....
Не, не получится. Да и слава богу =) Кстати, щас подумал... а ведь вполне реально получить эту треклятую скалярную сумму. Если фазосдвигающие цепочки использовать.
21.01.2013 в 13:46:30
21.01.2013 в 14:03:27
Twixik написал : Не, не получится. Да и слава богу =) Кстати, щас подумал... а ведь вполне реально получить эту треклятую скалярную сумму. Если фазосдвигающие цепочки использовать.
Чтобы зря голову не ломать, можно сделать проще - добавить к нечётным ещё и четные гармоники всех порядков :) Пусть всем будет плохо :D
Это классический однополупериодный 3-ф выпрямитель. Тут уж как ни крути, а скалярная сумма фазных токов уходит в N...
21.01.2013 в 23:00:31
Alexiy написал : и действующее значение тока в нуле действительно может приближаться к скалярной сумме
ksiman написал : Тут уж как ни крути, а скалярная сумма фазных токов уходит в N...
но ток в ноле не равен сумме токов в фазах, там еще корень... то есть в худшем случае ток в ноле может быть 1.73 тока фазы
21.01.2013 в 23:06:49
юра Т написал : но ток в ноле не равен сумме токов в фазах, там еще корень... то есть в худшем случае ток в ноле может быть 1.73 тока фазы
Ток с каждой фазы стекает исключительно в N и между фазами от не циркулирует (диоды мешают) :)
21.01.2013 в 23:12:00
ksiman написал : Ток с каждой фазы стекает исключительно в N
да, и что такого? нас интересует ток с точки зрения среднеквадратичного значения (теплового воздействия на проводник), хоть и со всех фаз стекает в ноль, но ноль будет греться всего лишь в три раза сильней (выделяемая мощность на нем, соответственно ток в √3, ), а при трехкратном увеличении тока в ноле это девятикратный "нагрев" (Вы же понимаете что это нереально)
21.01.2013 в 23:14:28
юра Т написал : да, и что такого? нас интересует ток с точки зрения среднеквадратичного значения (теплового воздействия на проводник), хоть и со всех фаз стекает в ноль, но ноль будет греться всего лишь в три раза сильней (выделяемая мощность на нем), а при трехкратном увеличении тока в ноле это девятикратный "нагрев" (Вы же понимаете что это нереально)
Тепловое - это действующее ;). Именно оно и увеличивается в 3 раза. При этом амплитудное значение равно во всех фазах и даже в ноле равно фазным :)
21.01.2013 в 23:22:46
ksiman написал : Тепловое - это действующее
Тепловое - это действующее - это среднеквадратичное, не может оно в 3 раза увеличиться, количество выделяемого тепла на нулевом проводнике в 3, а ток в 1.73
21.01.2013 в 23:28:08
юра Т написал : Тепловое - это действующее - это среднеквадратичное, не может оно в 3 раза увеличиться, количество выделяемого тепла на нулевом проводнике в 3, а ток в 1.73
Вот такой вот парадокс. Дело в том, что все эти коэффициенты и формулы приведены для синусоидальных сигналов. Тут уже действуют законы импульсной техники. Просплюсь - расскажу :)
21.01.2013 в 23:35:09
haramamburu написал : И? Я вообще то "вижу" там ПВС ввиде подключаемых шнуров от прибора до розетки.. Что не так?
Хорош прикалываться))) , там указано все необходимое для организации подключения кухонной "утвари" от АВ в щите до розетки. А шнуры у "утвари" (может и не у всей) свои есть.
22.01.2013 в 02:07:24
Metall написал : выключатель 10А
А вот про это Вы не сказали
333vs333 написал : на квартиру 2 ДИФ-а и один АВ, на один ДИФ комната, на второй кухня, прихожая и туалет с ванной (заказ был в однокомнатной квартире) - освещение и розетки вместе медью сечением в 1.5 мм2. И!! тот один АВ на 16А всего на одну единственную люстру в единственной комнате.
