Всё зависит от характера нагрузки. Если все фазы нагрузить вот такими потребителями, ток в ноле практически равен суммарному току по фазам :(
Такими нагрузками являются многие импульсные БП, КЛЛ, ЭПРА
21.01.2013 в 12:22:14
21.01.2013 в 12:25:14
Alexiy написал : при нелинейной активной нагрузке или в несимметричной 3-фазной сети...
Ну то, что разбалансировав нагрузки и включив в цепи потребители, высирающие в линию кучу гармоник, можно добиться значительного тока через нейтраль - это понятно. Ток через нейтраль выше фазного не такая уж и редкость. Непонятно, как добиться _такого_ тока (равного скалярной сумме токов фаз).Даже если допустить, что этот цирк допустит аппаратура защиты.
21.01.2013 в 12:39:52
idv написал : Непонятно, как добиться _такого_ тока (равного скалярной сумме токов фаз).Даже если допустить, что этот цирк допустит аппаратура защиты.
Принцип простой. Нагрузка потребляет ток в короткий промежуток времени в момент максимального амплитудного значения напряжения. При этом подзаряжается сглаживающий конденсатор, который и питает схему.
21.01.2013 в 12:42:02
ksiman написал : Если все фазы нагрузить вот такими потребителями, ток в ноле практически равен суммарному току по фазам
для этого гармоники во всех 3 фазах должны быть полностью синфазны, а это невозможно.
Импульсные БП действительно имеют такую форму тока:
и действующее значение тока в нуле действительно может приближаться к скалярной сумме, но таких потребителей на реальных объектах как правило, не бывает 100%
21.01.2013 в 12:55:45
Alexiy написал : и действующее значение тока в нуле действительно может приближаться к скалярной сумме, но таких потребителей на реальных объектах как правило, не бывает 100%
Всё правильно, на реальных объектах основные потребители - линейные и активные. Именно поэтому они компенсируют жуткие нечётные гармоники нелинейных потребителей. Но искусственно создать условия для IN=IA+IB+IC - возможно :)
21.01.2013 в 12:56:02
На схеме мостовой выпрямитель с фильтром с полностью активной нагрузкой. Ну да, его потребление из сети очень далеко от синусоиды. Но чтобы получить требуемый эффект - три такие нагрузки (сидящие на разных фазах) должны быть полностью синхронны.
21.01.2013 в 12:59:12
ksiman написал : Всё правильно, на реальных объектах основные потребители - чисто активная нагрузка.
ну то есть добиться можно в чистых лабораторных условиях.
21.01.2013 в 13:04:29
idv написал : ну то есть добиться можно в чистых лабораторных условиях.
Угу :)
21.01.2013 в 13:12:30
idv написал : Мне тут в блоге на juick один чувак выдал прекрасную фразу о том, как по его мнению считается ток в нейтрали при трехфазном потребителе - как скалярная сумма токов линий )))
Чувак слышал о первом законе Кирхгофа =) И увидел соединение звездой. Осталось ему рассказать о сдвиге фазы и о прочих интересных штуках.:yu
21.01.2013 в 13:24:59
Twixik написал : о прочих интересных штуках
Не надо. А то еще прочитает о гармониках, кратных 3.... и окончательно оторвется от реальных электросетей
