333vs333
333vs333
Могилёв
20.01.2013 в 23:31:04
web-rr написал : Продолжаем о рекомендациях изготовителей кухонь Мария.
Вот о том что и чем подключать. Найдите своими зоркими глазами ошибки.
Мдя, ПВС рулит.)))
web-rr
web-rr
Саратов
20.01.2013 в 23:34:35
И вот их нынешнее видение номиналов автоматы защиты и соответствующих им линий к кухонным потребителям.
web-rr
web-rr
Саратов
20.01.2013 в 23:35:50
333vs333 написал : Мдя, ПВС рулит.)))
Там и кроме этого есть. Обратите внимание на количество жил при трёхфазном подключении.
А ещё обнаружил что они позиционируют себя как изготовители мебели для ванных комнат. Нужно надыбать их рекомендации для ванных комнат.
333vs333
333vs333
Могилёв
20.01.2013 в 23:47:35
web-rr написал : Обратите внимание на количество жил при трёхфазном подключении.
Согласен :) . Очень понравилась сноска про УЗО ))) .
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2013 в 00:53:59
web-rr, это просто песТня!ПВС - рулит,даёшь 40А на все группы!:p Буду ждать рекомендаций для ванных...
И это пройдёт ...
sergey_sav
sergey_sav
21.01.2013 в 01:29:11
web-rr написал : ... как изготовители мебели для ванных комнат
... каркас которой делают из плит ДСП, которые от влажности разбухают... (чтобы они там не писали про защиту...) Хотя к теме это и не имеет отношения.
ionchik
ionchik
21.01.2013 в 01:37:31
sergey_sav написал : делают из плит ДСП
да вроде все из мдф делают!:confused:
idv
idv
21.01.2013 в 11:21:40
Мне тут в блоге на juick один чувак выдал прекрасную фразу о том, как по его мнению считается ток в нейтрали при трехфазном потребителе - как скалярная сумма токов линий ))) То есть при трехфазном автомате на 16А у него в нейтрали будет 3х16=48А. Трехфазные двигатели сильно удивлены этим фактом. А ведь тоже где-то работает... )))
Так что кухни Мария просто находятся так сказать в русле общего потока разума в отрасли в частности и обществе в целом. Уже даже не удивляет.
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 11:42:54
idv написал : Мне тут в блоге на juick один чувак выдал прекрасную фразу о том, как по его мнению считается ток в нейтрали при трехфазном потребителе - как скалярная сумма токов линий ))) То есть при трехфазном автомате на 16А у него в нейтрали будет 3х16=48А.
А самое удивительное, что это действительно возможно :)
idv
idv
21.01.2013 в 12:03:54
ksiman написал : А самое удивительное, что это действительно возможно
Интересно, как? И в какой системе электроснабжения...
Но в любом случае такой режим надо признавать аварийным, а не рабочим, как это считает упомянутая личность.
Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 12:05:13
при нелинейной активной нагрузке или в несимметричной 3-фазной сети... но, опять же, по любому не достигнет значения скалярной суммы
