Аватар пользователя
mvs87
Сатка
14.03.2013 в 07:13:33
NazAnd написал : На прошлой работе всё здание (офисное на 300 помещений) собрано на ИЕКах, и как бы это для вас странно не звучало, всё работает, от КЗ не сгорает, и даже обеспечивает селективность. Количество щитов и автоматов в них можете сами прикинуть...
NazAnd написал : Всякое бывает, объект достаточно большой, то строители что-то делают, то еще чего, сам несколько раз устраивал случайно. А возможность отключения проверяется регулярно, вручную. P.S. Я отнюдь не защищаю такого рода продукцию, просто из некоторых резких высказываний можно сделать вывод о полнейшей непригодности, что является мягко говоря ложью.
танкомастер написал : NazAnd я Вас полностью поддерживаю,в моём таёжно- иновационом городе процентов 80 ИЕК и ему подобных ,но это в десятки раз лучше черных АЕ1031 которые отключают после того ,как сгорят огнём.Я никого не рекламирую ,просто из двух зол нужно выбрать меньшее.
Борщ написал : По поводу ИЕК. не согласен с уважаемым web-rr да барахло да кетай убогий корпус который разлазится при попытке затянуть болт. но работает обслуживаю 3 2х подъезные десятиэтажки везде иек стандартный набор диф. 25 и 3 АВ 16 ( даже дифы отрабатывают при попытке вставить в розетку неисправный утюг или стиралку))). также несколько девятиэтажных панелек после реконструкции стояков .за пять лет работы автомат ниразу не стал причиной неисправности или пожара .ну почли ниразу .но опять же горе монтажёры поставили с25 на алюминий 2.5кв при сечении стояков 6кв .передавили жилу болтом N шины. к.з. небыло .Основная причина неисправностей в квартирных щитах. N шина .
camper написал : В виду специфики моих клиентов, ставиться в основном ИЭК, замечено, если один два раза отключиться по пергрузу в следующий раз отключиться раньше. Бывает брак, проворачивается винт, расползается корпус, ну с этим можно бороться. УЗО, АВДТ отрабатывают утечку четко замеров уровня диф.тока не делал правда. Поэтому сказать клиенту, что купите ИЭК и он не будет работать сложно, а вот купите АББ и он будет работатьь лучше лучшего тоже не могу.
Господа, давайте всем стаивть ИЭК! Срать ан АВВ Легранд Шнайдер.... Давайте Клеммы Ваговские с логотипом TDM ставить повсеместно.
На долго ли этой стабильной работы китайцев? хз.
Вот разобрал ЕКФ. 2 года проработал. Контакты поджарились ибо долго не отключался при перегрузе свыше 20-и А. СМ + ППМ + ЭлЧайник + Кулер + Духовка там выходило Точно боле 30-и ампер. Кабелина в 4 кв.мм держал нагрузку. А ДИФФ на 16 не вырубался.
Kamikaze написал :
  • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
  • при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов). Зависимости времени срабатывания от кратности тока перегрузки - время-токовые характеристики АВ - приведены в PDF-ке во вложении. Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
Значит должно: 16 * 1,45 = 23,2 А у него не ТРНка грелась а контакты плавились :)
Ну, а на Дифф ток даже не реагировал похоже. А ИЭК-овский АВДТ вообще как стоял так и стоял ему что есть ноль что нет хоть бы хрен.
Результат: Диф ЕКФ С16 в новостройке стоял 2 года и не отключался при 30-и амперах. АХРИНЕТЬ КАЧЕСТВО! Быстрее ноль тогорел чем диф ЕКФ и ИЕК сработали.
Вот результат похождения: (задняя стенка щитка оплавлена. Там была шина N.
Так и хотелось взять зстройщику и плюнуть в лицо и засунуть этот диф ему поглубже, путь там срабатывает. Буду им менять щиток и ставить АББ + УЗО Домовой от Шнайдера (всё что нашел в своём городе).
Аватар пользователя
ksiman
14.03.2013 в 07:26:51
mvs87 написал : Результат: Диф ЕКФ С16 в новостройке стоял 2 года и не отключался при 30-и амперах. АХРИНЕТЬ КАЧЕСТВО! Быстрее ноль тогорел чем диф ЕКФ и ИЕК сработали.
При токе 30-32А любой исправный автомат или диф на 16А будут выжидать 2-3 минуты перед отключением. За это время успел погореть некачественный монтаж
Аватар пользователя
mvs87
Сатка
14.03.2013 в 08:31:10
ksiman написал : При токе 30-32А любой исправный автомат или диф на 16А будут выжидать 2-3 минуты перед отключением. За это время успел погореть некачественный монтаж
При одновременной работе....минимальная длительность одновременной работы 6-8 минут пока кипит чайник. Диф должен был сработать по ТРН-ке! А этого не происходило. Что аж Провод в 4 кв.мм отгорел от шины.
ТРН имею в виду Теполвой расцепитель. Это по старому, на пускателях стоят ТРН-ки тепловые реле. Принцип работы тот же вроде.
Аватар пользователя
elek
Одесса
14.03.2013 в 08:41:32
  • коммутировали 380V одним полюсом? - ага, два короткозамыкателя под рукой не нашлось
  • давали остывать контактам после каждого КЗ? - нет, до конца лень было, но и до плавления пластика не доводил
Я тоже проводил подобный эксперимент с IEK С32, но при 220В на полюс и токе 250А. Выдержал без проблем больше сотни срабатываний и не думал выходить из строя. Так и работает до сих пор Хз... Было замечено что старые синенькие ИЕКи получше новых желтеньких.
про ЕКФ не знаю - к нам не привозят. Но я не понимаю, с какого АВВ - панацея? Терасаки в разы выше, например. ПромФактор тот-же. По цене равны АВВ, за то работают нормально. Я просто к тому, что из практики ИЕК и АВВ - одно и тож. У АВВ корпус не из такого гавенного пластика и все. И не призываю я никого ИЕК ставить. Но есть много других производителей, которые явно лучше. ИЕК одним интересен - 250 Амперники у них не дорогие. Я их ставлю туда где ими воспользуются 3 раза за 10 лет.
Аватар пользователя
TiMg33
14.03.2013 в 10:21:32
ПPOPAБ написал :
  1. Никогда.
  2. Больше чем за время проведенное в местах не столь отдаленных (с накладными расходами).
  3. Виза и билет в дальнее зарубежье в кармане. Выберите вариант по вкусу.
Никакой.
  1. Вы вообще уловили, что речь о частных объектах ?
  2. Это к проектировщику вопросы. Моё дело - сделать качественно, а "где" - это не ко мне.
  3. Вообще не понял.
Аватар пользователя
mvs87
Сатка
14.03.2013 в 10:27:37
elek написал : Терасаки |--|--| ПромФактор
Если честно не видел таких вообще. Ну это понятно, в провинции. Но и не слышал о них на форуме!!! Это не общеизвестные бренды походу. или недавно получившие популярность.. например как Новатек-электро или Меандр
Прикиньте если в магазине не продавцам а еще и хозяивам говорю "Сможете привезти Леграндовские розетки серии мозаик или Унику шнайдеровскую?" вот такие глаза на меня смотрели :eek: :confused:
Ну думаю может с автоматикой лучше. РН-111М новатэковское или УЗМ-51М Меандр. Бедная девушка, у неё руки затряслись. Она о Новатэке слышал что квитанции за газ приходят с надписью "новатэк" и АЗС рядом с этим флагом.
Пойти добить и спросить PF и Терасаки? :D :clapping
Это как в анекдоте
Попал наркоман в ад. Идет он и видит конопляное поле. ......
  • Черт, а черт, дай спички - прикурить!
  • Э, - отвечает черт, - если бы тут были спички, то это был бы РАЙ!
Аватар пользователя
anakime
Калуга
14.03.2013 в 10:54:46
mvs87 написал : Если честно не видел таких вообще. Это не общеизвестные бренды походу.
Made in Ukraine, потому и не известны на российском рынке.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.03.2013 в 11:19:47
Вопрос:
TiMg33 написал : Могу с другой стороны зайти : с какой суммы начинается "ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ" ? Если там пять копеек - то х*ли не пояснить заказчику, какой он баран, и развернуться-уйти. Но отказаться от заказа серьёзного из-за "баревых капризов" ? Критинизмом попахивает (ну или отсутствием подобных заказов)
Ответ:
ПPOPAБ написал :
  1. Никогда.
TiMg33 написал : Никакой.
  3. Вообще не понял.
Вы согласны поступится принципами ради денег? Ваше право...
  1. Или нормально (по нормам, хорошо, качественно), или никак. Не зависимо от формы собственности, суммы и т.д. и т.п. ...
  2. Если проект не верный, с ошибками- естественно вопросы задам проектировщику. И "с живого не слезу"...
  3. Жажда наживы меня не мучает и пятна на репутации не нужны. Сбегать заграницу или садится в тюрьму- не собираюсь.
Была-бы шея- хомут найдется. Я не бегаю за работой, работа сама меня находит. Если условия меня не устраивают- просто отказываюсь.
Аватар пользователя
TiMg33
14.03.2013 в 11:28:44
Metall написал : это из области фантастики . если заказчик попросит грубо нарушить ПУЭ я откажусь , ему будет дешевле найти "кого-угодно" , да хоть вас :) , заплатить ему пару рэ/грэ , и тот ему со спокойнойдушой/тяжкимгрузомнадуше сделает.
с такими людьми правда никогда не работал , всегда было понимание как надо , и полно согласие с этим.
Нь-дя ?! Вы находите ? Ню-ню... Может дело в этом :
...к счастью с таким контингентом не работаем
т.е. контингент не тот ? (уточню: "не того уровня" ? не "фантастического" ? ;) )
Про отказы - я написал вверху, почему-то показалось, что достаточно... доходчиво. Могу ещё доступнее : есть большое сомнение, что потенциальные заказчики выбирают себе подрядчика, мониторя подобные темы и выбирая "Самого Правильного с кристальной кармой" (понимаете о ЧЁМ я ?). Да, и ещё, у людей просто времени нет заниматься подобной х*рнёй.
Ну и за пару "рэ"(тем более "грэ") никуда не пойду. Вы смысл вообще улавливаете ? Речь не об одной-двух розетках... И не нужно делать НИНАЧЁМНЕОСНОВАННЫХВЫВОДОВ..., это Вы так "догнАлись", в меру своего понимания ;)
Никто, как правило, не "просит"(требует) "грубо нарушить", это просто "хотелки". И не обязан заказчик знать что можно, а что не. Значит можно и разъяснить (правда некоторые могут послать в/на уже на этом этапе). Вот только "разъяснить" можно далеко не всё. Пример Вам (от "таких людей"): есть полка над умывальником(на розетках "свет клином" вообще-то не сошёлся), с подсветкой. Низко, чётко в створе раковины (ни про какие "расстояния" и "нормы" вообще разговора нет). Там же и розетки и включатели рядом (ПроЭкт, между прочим). Повернётесь ? уйдёте ? (да хоть под барабанную дробь). Можете рассказать про "ни-иииз-яяя"...
Но если из-за этого "нельзя" придётся переделать пяток сан.узлов и несколько ванных (при этом сменить заказанную технику и мебель, часто уже сделанную\заказанную по-месту - могут и за дурака посчитать... А можете попробовать "донести" (про разделительные трансы в частности), а можете и... уйти... ;)
ПС: то автоматы из щитов вылазят(с ДнёмРожденья), как пакеты у Задорнова, то кабелей не хватает, то...то...то..., зато розетки по "нормам" и "расстояниям". Вот это "фантастика". :D
Аватар пользователя
TiMg33
14.03.2013 в 11:38:17
ПPOPAБ написал : Вы согласны поступится принципами ради денег? Ваше право...
  1. ...
  2. ...
  3. ... Была-бы шея- ...
Какими "принципами" ? "Нормально" и "хорошо" в моём представлении вещи разные. Про "неверный проект" - в предыдущем посте. Ваши действия ? Отказ ? Ну это мы уже слыхАли... "Жажда наживы" ? Где та грань ? Ужасы какие ... :)
ПС: проект "ведётся" определённое время. Дальнейшее сопровождение - за денежку. Я не готов решать чужие проблемы за свои деньги (это к слову о "не слезу"). Проект часто бывает... эээ... "не финальный", скажем так, со всеми вытекающими...
Аватар пользователя
mvs87
Сатка
14.03.2013 в 11:48:02
Больная тема разъяснить клиенту про правила. Недавно пытался рассказать девушке про диф защиту. Культурно не получилось)) Пришлось сказать так "вот эта квардратная коробочка с пимпочкой и кнопочкой это УЗО а работает оно примерно так: если левую штанину натянуть сильнее чем правую то будет неудобно ходить, вот чтобы "дядя ток" нормально ходил по проводам, ставим эту диф защиту. А еще есть аппараты которые контролируют чтобы "дядя ток" одной ногой на другую наступит, чтобы остановился и не упал,.. и чтобы шел ни быстро ни медленно а в дозволенных пределах"
